Problema lavorazione albero
- Drifter
Re: Problema lavorazione albero
a quanto sembra sei in formazione.. ma cercare no?!?
- Google Immagini, cerca "tornio verticale"
- Trovane UNO (che non sia una macchina speciale) adatto a lavorar pezzi con rapporto lunghezza/diametro di 30/1!!
Sempre con Google cerca OMG, GIANA e compagnia cantante e guarda cosa esce..
Ma vi fan PROGETTARE cose che non sapete ancora come lavorare? Non dico saper USARE le macchine, ma almeno conoscerle..
è il solito problema ossia imparano a progettare ma senza tener conto della realizzabilità!!
magari se puoi metti un disegno del pezzo così si può avere una idea.
Lo so anche io che esiste google
ma il fatto è che non conoscendo marche di macchinari da poter usare aventi i requisiti minimi per la mia lavorazione mi risulta difficile trovarli.. ecco lo schizzo
- Drifter
Il formato della foto è troppo grande, posso riassumerlo, diametro massimo 110mm estremi di 90mm sinistra e 85mm destra, ha un diametro prevalente di 110mm ( l=2400mm su 3290 totali ) non saprei come lavorarlo anche per la flessione dovuta al peso che l'albero avrebbe sul torio, potrei usare anche degli anelli si sostegno no?
ma che lavorazioni devi farci su?
per alberi così lunghi serve un tornio che abbia una distanza tra mandrino e contropunta almeno di poco superiore alla lunghezza dell'albero e come minimo una lunetta per sostenerlo (è un dispositivo che si monta apposta).
questo per lavorare su tornio manuale.
se no c'è anche possibilità di lavorare su un tornio CNC a doppio mandrino con portabarre.........però dipende sempre dal tipo di lavorazione.
@LucasBullò: Riguardo alle immagini, https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 60&t=26004
capisco che cerchi di risolvere il tuo problema ma faresti bene a leggere un pò il regolamento e il resto prima di postare... gli utenti che cercano di darti una mano mica devono fare i voli pindarici per immaginare quello che devi fare, sforzati di postare le immagini.
allora, la questione è in realtà semplice:
il tornio è orizzontale (torni verticali si usano per oggetti corti, ma con diametri molto grossi, che per loro natura sarebbe scomodo lavorare in orizzontale), e oltre a quello già detto, quando si lavora su lunghi diametri, si lavora tra le punte (ovvero un sostegno dove c'è il mandrino e uno alla fine del pezzo, puoi considerarli strutturalmente come delle cerniere) e si usa uno o più supporti lungo tutto il pezzo, chiamati lunette.
queste lunette possono essere fisse, oppure mobili (sono montate sul carro del tornio e si muovono con esso)
cerca "lunetta tornio" su google e capirai tutto al volo
- El Ventu
Parti da un grezzo 110mm pelato o trafilato e lavori solo la parte che ti serve.
