Non proprio... a vuoto possono essere precise poi con il carico chiaramente la situazione potrebbe non essere più perfetta, ma poi basterebbe davvero poco a rifinire i parametri...
L'importante è fare il Tuning alla max velocità per essere sicuri che il sistema è abbastanza veloce... e quindi si capisce che per andare alla max velocità magari è opportuno staccare i motori per evitare collisioni...
Anche se ci dovrebbe essere il modo di stabilire sia il periodo sia gli rpm durante il Jog...quindi i problemi di collisione dovrebbero ridursi...
Come impostazione dovrebbe essere "Position" e basta... e l'errore dovrebbe variare se è sempre nullo è probabile che sei in controllo velocità , quindi il driver non calcola l'errore di posizione ma solo quello di velocità ...
