Gli alimentatori della Motion Control Products Ltd. del tuo link
non vanno bene dato che la tensione più alta disponibile è
di 68V DC. (Modello PS705)
LINK
Il tuo driver MSD2278 richiede da 80VAC a 180VAC. Se leggi il manuale
del driver vedrai che con meno di 80VAC il driver non funziona.
Come già detto in precedenza, fare una prova con un trasformatore variabile
permetterebbe di sperimentare con quale valore di tensione il driver, motore e
fresatrice funzionano meglio. Praticamente con il trasformatore variabile da
1000 watt alimenti un driver per volta facendo così prove per un singolo asse della
fresatrice. Fai delle prove partendo da 85VAC fino ad un massimo di 180VAC.
Naturalmente oltre alla tensione devi regolare anche la corrente del motore
e micropassi usati. Oltre a questo, devi impostare il software sul PC.
(Per esempio curve di accelerazione e decelerazione, ecc. ecc.).
Una volta determinato il valore di tensione ottimale, vai da un avvolgitore di
trasformatori e ti fai avvolgere un trasformatore oppure tre trasformatori singoli
con una tensione d'uscita pari a quella trovata durante le prove con il trasformatore
variabile.
Saluti,
Franco
