La ditta tedesca Emis GmbH da qualche mese fabbrica una nuova scheda
per controllare una piccola CNC tre assi con micropasso e correnti regolabili
tramite potenziometro da 0 fino ad 1A. La scheda costa circa 92€.
- Scheda 3 assi con driver per motori bipolari.
- Controllo da porta parallela PC tramite segnali step/direction.
- Frequenza massima 100 kHz.
- Micropasso (1/1, 1/2, 1/8, 1/4, 1/16).
- Corrente massima motori 1A, per utilizzo continuato.
- Corrente motori regolabile liberamente tramite potenziometri. (0...1A).
- Riduzione automatica della corrente a motore fermo a 50% o 25%. (Selezionabile tramite Jumper).
- Con la regolazione ottimale della corrente, velocità elevate sono raggiungibili.
- Monitoraggio della temperatura driver. (Protezione).
- 3 ingressi per interruttori fine corsa.
- 1 ingresso per interruttore d'arresto d'urgenza.
- La scheda richiede una sola alimentazione DC non stabilizzata 12...24VDC.
(Con alimentazione stabilizzata la tensione non deve superare 30 V DC).
Sito della Emis: LINK
Venditore: LINK
Documentazione: LINK
Saluti,
Franco
(In allegato la fotografia della scheda SMC-TR-1000).
