ELETTRONICA CNC 1° APPROCCIO
lomarcan
Messaggio da lomarcan » domenica 2 dicembre 2007, 19:36
In ogni caso anche una parallela su usb NON puo' pilotare un azionamento step/dir
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 2 dicembre 2007, 20:51
NINUXFOUR ha scritto:lo sto facendo immediatamente.
una domanda, a una elettronica parallela posso collegare un adattatore usb parallela, cosi da poterla usare con il twincam
Aggiungo a quanto detto da Aragon, funziona solo con il suo controller seriale.
NINUXFOUR
Messaggio da NINUXFOUR » lunedì 3 dicembre 2007, 13:48
GUARDA NON CREDO CHE SIA COSI',
TI SPIEGO IL PERCHE':
USB-UNIVERSAL SERIAL BUS, IO USO IL TWIN TEC CON UN ADATTATORE USB A SERIALE.
BOOO
PROVERO' MAL CHE VADA MI IMPARO MACH
TI FARO' SAPERE
INTANTO GRAZIE
aragon
Messaggio da aragon » lunedì 3 dicembre 2007, 13:51
NINUXFOUR ha scritto:GUARDA NON CREDO CHE SIA COSI',
BOOO
TI FARO' SAPERE
INTANTO GRAZIE
Vabbè, convinto tu...
la prossima volta scrivi in minuscolo, ciao :D
NINUXFOUR
Messaggio da NINUXFOUR » lunedì 3 dicembre 2007, 14:01
ops! :lol:
scrivo in quel modo per colpa della mia password
NINUXFOUR
Messaggio da NINUXFOUR » lunedì 3 dicembre 2007, 14:08
ho letto che con la scheda di cncitalia 3 assi si puo usare un interfaccia seriale, giusto?
come funziona? risolverebbe il mio preoblema?
vado a lavoro a stasera ciao
aragon
Messaggio da aragon » lunedì 3 dicembre 2007, 14:09
NINUXFOUR ha scritto:ho letto che con la scheda di cncitalia 3 assi si puo usare un interfaccia seriale, giusto?
A bordo ha solo l'interfaccia parallela, però come da descrizione: "possibilita' di aggiungere l'interfaccia seriale per NINOS e GALAAD", dovresi chiedere a Kalytom.
tontillo
Messaggio da tontillo » lunedì 3 dicembre 2007, 14:50
nella interfaccia seriale i dati viaggiano in fila indiana uno dietro l'altro.
Nella parallela i dati viaggiano uno a fianco all'altro contemporaneamente.
Finchè si tratta di trasmettere dati come informazioni e elenchi di database và  tutto bene mentre quando serve l'interpolazione tra assi (qui è fondamentale il parallelismo dei dati) son cavoli acidi.
L'adattatore usb-seriale rimane sempre in ambito seriale a livello di trasmissione (la usb è una seriale e basta)
l'adattatore usb parallela non può andare perchè mancherebbe il soggetto che ricostruisce il parallelismo perso dopo la serializzazione dei dati.
salumi e formaggi a tutti
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 3 dicembre 2007, 18:51
esistono varie soluzioni da anteporre alle normali parallele.
NINUXFOUR
Messaggio da NINUXFOUR » lunedì 3 dicembre 2007, 19:36
CIOE?
MA CON LA SCHEDA CNCITALIA POSSO FARLO?
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 3 dicembre 2007, 20:48
No, la scheda cnc italia come quasi tutte le interfacce per la parallela, (tutte eccetto una per il taglio polistirolo che non mi ricordo il nome) sono solo interfacce senza intelligenza , senza processore, quindi tutta l'intelligenza DEVE risiedere nel programma del computer (ninos, emc , mach, kcam , cnccontrol) mentre le schede su linea seriale (usb, rs232 , ethernet etc.. ) hanno praticamente tutte un processore e quindi l'intelligenza è distribuita tra il controller (le schede intelligenti si chiamano controller ..non interfacce) e il programma su pc. chiaro no?
NINUXFOUR
Messaggio da NINUXFOUR » lunedì 3 dicembre 2007, 21:06
a ho capito, ora che ci faccio caso si hanno un processore, ecco perche costano!
penso proprio di usare mach all'ora
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 3 dicembre 2007, 21:22
adesso mi ricordo la scheda su porta parallela con un micro ...SMC800 E SMC1500.
ninox, ovviamente gli azionamenti possono avere un microprocessore talvolta anche quasi + potente del controller....ma quando mi riferisco all'interfaccia per porta parallela intendo ESCLUSI gli azionamenti.
NINUXFOUR
Messaggio da NINUXFOUR » lunedì 3 dicembre 2007, 21:26
non so, mi sto document.
ora passo alla scoperta di mach, che a sentir parlare sembra facile,speriamo bene
NINUXFOUR
Messaggio da NINUXFOUR » martedì 4 dicembre 2007, 23:37
ho installato mach3 inglese e poi l'italiano(scaricato da codesto sito),
l'inglese mi importa hpgl e trasforma in g-code.
l'italiano non me lo fa, dovrei convertire in g-code i files plt-hpgl con l'inglese ,salvarli in g-code e importarli in g-code con l'italiano.
è normale tutto cio! perdona la mia ignoranza
