dubbio su nuova eletronica
Re: dubbio su nuova eletronica
- Dag50
Hai provato ad invertire i motori, magari potrebbe essere che sia difettoso quello collegato attualmente alla scheda
Oppure è proprio la scheda che va in limitazione di corrente
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
non puo essere il trimmer e impostato a mala pena a meta i motori sono nuovi non anno lavorato molto si e no con tutte le cnc in mdf che ho fatto anno lavorato 5 ho 6 ore non penso che sia il fusibile del driver magari rotto
il motore l'ho provato su altri 2 driver e va benessimo anche su quello non funzionante gira e poi si mette in sicurita forse e il fusibile di 5 ampere devo smontarlo per vedere
niente da fare sembre lo stesso problema penso che il driver e bruciato pero se fosse bruciato non si ccendese e neanche frebbe girare il motore 2 secondi dopo il giallo si accende lampeggiando e il perno del motore non si irrigidisce piu torna libero
ho inviato un email al produttore del prodotto
ragazzi nessuno sa dirmi niente ho contattato il venditore ma e cinese
- Franco99
prima tutta la documentazione per poter valutare il prodotto e
la documentazione stessa.
Nel tuo caso ho visto solo la documentazione della breakout-board
e posso dirti che la qualità della documentazione è pessima.
Anche la qualità delle poche informazioni presenti sul sito del fabbricante
è pessima. Il problema principale è la traduzione in lingua inglese.
Saluti,
Franco
quindi ricompro altri driver e questa la lascio perdere
ricompro un altra eletronica oppure vale la pena sistemarla
ma se fossi rotto non farebbe girare il motore 2 secondi e poi mettersi in sicurita
- Franco99
Li hai acquistati direttamente dal fabbricante?
Se inverti i driver cosa capita?
(Così provi la breakout-board e il cavo che collega il driver alla breakout-board).
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
in che senso devo in vertire le fasi al posto dela fase a ci metto la b ecc ecc
i driver li ho comprati su ebay
- Franco99
(Per capirci).
Scollega dalla breakout-board i due driver che funzionano.
(Stacca tutti i fili e cavi dai due driver che funzionano e porta i due driver in un altro locale).
Ora collega il driver che non funziona al connettore X della breakout-board.
Funziona ora? Se non funziona prova a collegare il driver al connettore Y oppure Z della
breakout-board. Se non funziona ancora prova anche utilizzando gli altri due cavetti piatti.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
ok sto provando ti faccio subito sapere
- Dag50
Purtroppo non li conosco e non ho nemmeno il link per potergli dare uno sguardo
ciao Dario
