é arrivata!!!
...La scheda tecnica dell'encoder della Heidenhain.
Colgo l'occasione per ingraziare pubblicamente il Sig Cattaneo dell'ufficio tecnico della Heidenhain Italia per la gentilezza e la disponibilità dimostratemi.
Mi sarebbe piaciuto allegarle all'intervento il datasheet per divulgare un dato che potrebbe fare comodo ad altri, ma purtroppo non è possibile mandare file con estensione .pdf.
Che bella cosa!...
Alcuni dati ve li metto comunque.
incremental rotary encoder;
output signals with ttl levels;
5v power supply;
syncher-flange, shaft diameter 6mm;
protection to ip64;
scanning frequency 160 khz;
reference signal gated;
cable outlet radial, without connector;
cable length 1,00m;
operating temperature range 0 to 70 deg. c;
1000 lines;
Se a qualcuno dovesse interessare, la posso mandare via mail.
