vref
globius
Messaggio da globius » venerdì 28 dicembre 2007, 18:41
Secondo me quella di fiser è un'ottima soluzione.
Poi se ci ragioni senza farti prendere dalla fretta non è così tanto difficile. :wink:
fiser
Messaggio da fiser » venerdì 28 dicembre 2007, 18:48
Kali diceva del dito sensibile èerchè è possibile mettere in corto le fasi senza usare batterie o alimentatori e sentire l'asse bloccarsi ma evidentemente è richiesta una buona dose di sensibilità  e di pratica.
ggdiego
Messaggio da ggdiego » venerdì 28 dicembre 2007, 18:52
azz..... non lo immaginavo memmeno :)
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 28 dicembre 2007, 20:45
:D diciamo che sei hai il datasheet si fa prima :D
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 28 dicembre 2007, 20:48
fiser ha scritto:Kali diceva del dito sensibile èerchè è possibile mettere in corto le fasi senza usare batterie o alimentatori e sentire l'asse bloccarsi ma evidentemente è richiesta una buona dose di sensibilità  e di pratica.
con il tempo e la pratica riesci a valutare (grossolanamente) anche la coppia che avra' il motore in funzione, se ne avete la possibilita' prendete un vecchio motore mae, di quelli che vende micromed usati e mettete in corto i fili, provate a girare l'asse con le dita, poi prendetene uno nuovo o uno diverso e sentirete che differenza.
ggdiego
Messaggio da ggdiego » venerdì 28 dicembre 2007, 21:42
ok facendo corto si blocca e poi come si fa a capire quali fasi accoppiare :)
fiser
Messaggio da fiser » venerdì 28 dicembre 2007, 21:47
andando a spanne direi.
1- metti in corto le coppie di fili fino ad individuare tutte le fasi e separarle.
2- mettere in corto una sola coppia di fili e saggiare il perno.
3- mettere in corto una delle altre coppie di fili e vedere cosa succede al perno.
Se diventa più duro da girare allora abbiamo trovato 2 fasi da mettere insieme.
Se invece la coppia è minore provare a cambiare fili per cercare la combinazione che da più ritenzione.
Però attento perchè ho scritto solo una mia ipotesi e potrei aver detto una castroneria galattica!
ggdiego
Messaggio da ggdiego » venerdì 28 dicembre 2007, 21:51
:D
ma bisogna trovare anche i poli + e - :) per il collegamento in serie :)
globius
Messaggio da globius » venerdì 28 dicembre 2007, 21:52
ggdiego.
Vedi che grande famiglia trovi in questo forum.
Tutti pronti ad aiutarti? :lol:
Ciao!! :P
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 28 dicembre 2007, 21:53
per il "senso" occorre una pila... anche se non ho trovato nessuna conferma.
ggdiego
Messaggio da ggdiego » venerdì 28 dicembre 2007, 21:56
si lo so mi trovo molto bene qui :)
fiser
Messaggio da fiser » venerdì 28 dicembre 2007, 21:59
in teoria il corto vale anche per il senso.
Per esempio se mettiamo in serie due fasi del motore in polarità  opposta DOVREI trovare il perno che oppone poca forza, mentre se collego le fasi a polarità  corretta DOVREI trovare il perno che oppone più resistenza al tentativo di ruotare con il dito (povero dito però.... dappertutto va a finire)
ggdiego
Messaggio da ggdiego » venerdì 28 dicembre 2007, 22:00
:D :D
globius
Messaggio da globius » venerdì 28 dicembre 2007, 22:36
:D ggdiego.
Leggi cosa ho trovato girovagando in rete.
:lol: Forse ti può essere utile.
Anche io ho avuto la tua stessa esperienza, ho comprato 4 motori unipolari da .......... per la CNC a filo caldo.
Quando ho aperto il pacco ho visto 8 fili in ogni motore.
Non mi sono lasciato prendere dallo sconforto e ho subito trovato con il tester le 4 bobine come hai fatto tu.
A questo punto ho collegato a 2 a 2 in serie le bobine (a caso) creando la situazione dei 6 fili, ho collegato alla scheda per provare la rotazione.
Se vibra o se gira male devi semplicenente fare altri tentativi, hai poco da sbagliare.
Non si rompe nulla se non lasci il motore collegato in modo errato per molto tempo.
Quando il motore gira bene ma il senso di rotazione è contrario devi invertire tutti i fili, mi spiego meglio, se il connettore per collegare il motore alla scheda è a pettine (con i contatti in linea) devi sfilarlo ruotarlo di 180° e inserirlo.
Buon lavoro.
:lol:
ggdiego
Messaggio da ggdiego » venerdì 28 dicembre 2007, 22:46
mi sembra di aver trovato la combinazione di fili giusti però il motore a fermo gira abbastanza libero ed in rotazione con le dita mi sembra che si fermi troppo facilmente :(
