Messaggio
da Franco99 » sabato 27 febbraio 2016, 17:55
@Alex_live:
È un' occasione per capire il collegamento serie e parallelo, facciamo un passo per volta.
@jakal_:
Verificati i 18V, per mettere in serie i due 18V ottenendo così 36V, basta collegare assieme
i quattro capi che erano prima collegati al filo nero (collegare assieme le due coppie di due
capi del mio messaggio precedente). Fatto questo, misurando sui due gialli dovrai avere 36V.
Ora prima di poter collegare in parallelo questi 36V agli avvolgimenti da 36V già messi in parallelo
in precedenza, bisogna assicurarsi che le tensioni in uscita siano identiche. La stessa cosa vale
anche per gli avvolgimenti da 36V che ti sei messo a modificare, ogni singola uscita "36V" deve avere
la stessa tensione. Se le tensioni non sono identiche, quando colleghi in parallelo gli avvolgimenti,
corrente si riverserà nell'avvolgimento con la tensione minore e si avrà una perdita di potenza e
sviluppo di calore nel trasformatore.
Quando le tre tensioni da "36V" sono identiche, ricollega in parallelo quelle da "36V" come hai già
fatto prima in giornata e verifica che hai "36V" in uscita. Fatto questo, rimane da collegare il
"36V" dei due fili gialli al "36V" degli altri avvolgimenti e perché questo funzioni, gli
avvolgimenti devono essere in fase. Se non sono in fase si verifica un cortocircuito e il
trasformatore brucia. La cosa più semplice è alimentare il trasformatore e poi provare a
collegare i due fili gialli al "36V" degli altri avvolgimenti, se vedi una fiammata quando
colleghi al volo il secondo filo giallo, vuol dire che non sei in fase e devi girare i due fili gialli.
Quando fai questa prova metti gli occhiali, guanti e allunga i fili che metterai a contatto perché
se non sei in fase i fili si fonderanno localmente. Stai pronto a togliere la 230V se i fili si saldano
assieme. Se gli avvolgimenti sono correttamente in fase, avrai "36V" in uscita.
Fra pochi minuti esco per cena, buon lavoro.
Saluti,
Franco
