raid ha scritto:risultato.....come prima...
Per poterti aiutare devi essere più preciso e descrivere esattamente
cosa succede quando premi i tasti della tastiera del PC.
(Lasciando dir- e pls– permanentemente collegati a massa).
Esempio di cosa serve sapere per poterti aiutare.
Azione:
Premo e mantengo premuto il tasto freccia destra della tastiera.
Risultato sul motore asse X:
Il motore gira in senso orario e mentre il motore gira, misurando
con il voltometro fra dir- e dir+ dell’asse X, ho una tensione di 3,1V.
Misurando con l'oscilloscopio su pls+ del asse X vedo il segnale di step
con circa 3V.
Valore visualizzato sul DRO asse X:
Il valore aumenta.
Altre cose strane riscontrate:
Nessuna.
Azione:
Premo e mantengo premuto il tasto freccia sinistra della tastiera.
Il motore gira in senso antiorario e mentre il motore gira, misurando
con il voltometro fra dir- e dir+ dell’asse X, ho una tensione di 0,2V.
con circa 3V.
Il valore diminuisce.
Nessuna
La stessa cosa deve essere fatta per gli altri quattro tasti che comandano
gli altri due assi.
Saluti,
Franco
