driver per servi dc
fabiop
Re: driver per servi dc
Messaggio da fabiop » giovedì 6 novembre 2008, 22:55
Bit, li puoi acquistare qui da http://www.hopmachines.nl/ Alessandro quando era in Olanda lo è andato trovare e generalmente risponde con comodo. Se ti serve dovrei avere anche il numero di cellulare,ciao a tutti
Bit79
Messaggio da Bit79 » venerdì 7 novembre 2008, 21:33
Grazie mille!
Lo contatterò per e-mail, con l'inglese scritto me la cavo, per telefono sono una frana.
Ciao!
Fabrizio88
Messaggio da Fabrizio88 » martedì 11 novembre 2008, 22:28
Sono riuscito a trovare 4 Elecrocraft dala germania, solo che sono senza encoder, sono inutilizzabili vero?
se compro un encoder da 1250impulsi/giro è utilizzabile con questa elettronica? non ci sono limiti?
Bit79
Messaggio da Bit79 » martedì 11 novembre 2008, 23:14
Boh... secondo me sono già  troppi 500 impulsi giro...
marcop20
Messaggio da marcop20 » mercoledì 12 novembre 2008, 1:13
Tecnicamente dovrebbero andare benissimo sia come risoluzione che come velocità  dato che riusciresti ad arrivare fino a 4800 giri/minuto.
Personalmente uso encoder da 1600 impulsi a 3000 giri/minuto
Fabrizio88
Messaggio da Fabrizio88 » mercoledì 12 novembre 2008, 14:49
Ok, allora provo a prenderne uno.
L'idea è usare il DC con encoder da 1250, quindi 1250passi per giro e ridurlo con 2 coppie di cinghie/pulegge per fare un quarto asse rotativo, dovrei avere 1 centesimo su 10cm di circonferenza.... che ne pensate?
Fabrizio88
Messaggio da Fabrizio88 » mercoledì 12 novembre 2008, 17:08
Ultima cosa sui motori, che ne pensate di questo motore per pochi euri: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 7240321908
mi interesserebbe per la sua potenza dichiarata...
marcop20
Messaggio da marcop20 » mercoledì 12 novembre 2008, 19:32
Tieni presente che un motore DC da fermo ha molta meno coppia di un motore stepper (anzi nessuna), quindi prevedi un rapporto di riduzione molto elevato altrimenti non hai la forza necessaria per mantenere fermo il mandrino. In ogni caso tanto la velocità  di rotazione che perderesti per via della riduzione la recuperi per lla tipologia stessa del motere che è decisamente molto più veloce di un passo passo.
Personalmente uso una riduzione 1/3 poi ancora 1/3 e motore da 6.5 A nema 34 eppure non ha molta coppia da fermo.
marcop20
Messaggio da marcop20 » mercoledì 12 novembre 2008, 19:38
Il problema del motore del link è che è a 260V in corrente continua il che significa che dovresti cambiare condensatori, mosfet e diodi di ricircolo, poi cercare un trasformatore che eroghi 6A 190VAC che ti darebbe i 260VDC raddrizzati non è semplice
Fabrizio88
Messaggio da Fabrizio88 » mercoledì 12 novembre 2008, 20:21
Il trasformatore si farà  fare... non credo sia il problema, poi posso anche alimentarlo a meno...
Volevo solo essere sicuro che cambiando il mosfet questa soluzione porebbe andare.
certo che alla fine questa soluzione costicchia, 80€ il motore, il trasformatore a occhio sarà  80€ stabilizzato per la DC, però avrei 1300Watt con la possibilità  di montare qualsiasi encoder con qualsiasi risoluzione e molta linearità  di movimento...
non saprei.. l'elettronica di controllo quanto potrà  costare completa con i mosfet da 300V? 50€?
Forse per 200€ ad asse, è meglio optare per un sistema Brushless?
Bit79
Messaggio da Bit79 » mercoledì 12 novembre 2008, 20:42
Io non prenderei per oro colato che l'elettronica di cui si parla in questo post possa alimentarti un motore da 1300 W a 260V... per motori piccoli come l'E240 va sicuramente bene, ma non è che sostituendo i mos puoi tirare fuori tutto quello che vuoi. Considera che vai a lavorare con delle tensioni non indifferenti, e a quel punto la parte di potenza deve essere ben ottimizzata (vedi diodi di ricircolo giusti, regolazione del tempo di commutazione, aggiunta di snubber). Per non parlare del controllo di corrente, che non è implementato.
Riguardo al numero di impulsi encoder, un motore da 4800 giri con encoder da 500 impulsi giro (l'E240) ti richiede una frequenza di clock di 40 KHz, che sale a 160 KHz se si utilizza il conteggio x4. Non so che controllo numerico utilizzi, già  40 KHz sono tantini da generare con un pc....
marcop20
Messaggio da marcop20 » giovedì 13 novembre 2008, 14:36
Si, effettivamente non è poi così semplice, ed a questo punto punterei su qualcosa di già  testato, tenendo conto anche dei costi e i tempi di realizzazione, anche se non vi nego che ne devo provare uno a 200V 750W con encoder 500 impulsi/giro. (Nel mio caso però ne servirà  solo uno di motere per il mandrino di un tornio che già  posseggo compreso il relativo alimentatore con ponti a diodi e stabilizzatore già  fatto).
Pensaci su, magari non conviene (Secondo me l'alimantatore costa molto più di 80€)
robotmar
Messaggio da robotmar » martedì 18 novembre 2008, 12:24
Salve
Alla fiera di Pordenone porterò 6 schede SMC3 montate e collaudate complete di dissipatore e connettori vari a 70,00 cad1, chi è interessato è pregato di prenotarle poichè prevedo un certo interesse in merito.
Porterò anche, sempre per chi me li prenota, i micro programmati a 15,00 cad1.
Se interessa potrei fare anche dei mini kit con:
Quarzo, micro, IR2184, IRFP240, ponte 10A 70V, BYV28.
Sappiatemi dire.....
Andrea
giannj
Messaggio da giannj » mercoledì 19 novembre 2008, 17:53
:) scusa ma la scheda pcb è quella di dag? :) ciao
tutto è impermanente
Dag50
Messaggio da Dag50 » mercoledì 19 novembre 2008, 18:58
Si la scheda è quella :wink:
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
