Messaggio
da Franco99 » mercoledì 14 luglio 2010, 13:16
L' NTC 5D-13 è da 5 ohm 5A mentre quello del tuo driver è da 10 Ohm 5,5A.
Non ho mai visto come è fatto il tuo driver, in generale:
Il termistore NTC serve per limitare momentaneamente la corrente
assorbita dal driver quando questo viene collegato alla 230V.
Praticamente quando giri l'interruttore che alimenta il driver,
la corrente è temporaneamente limitata dal termistore NTC dato che
questo, a freddo, ha una resistenza iniziale di 10 ohm che scende
poi immediatamente a qualche decimo di ohm quando il termistore si
riscalda a causa della corrente lo attraversa e va ad alimentare il
driver. Questo accorgimento serve per fare in modo che quando giri
l'interruttore non saltino i fusibili di casa e fa anche in
modo che i contatti dell'interruttore non siano sovraccaricati.
Questi picchi di corrente iniziali sono generalmente causati
da condensatori presenti all'interno del driver stesso che in
un primo momento si caricano.
Se il termistore NTC è utilizzato per svolgere il compito descritto
sopra, allora in teoria il termistore da 5 ohm dovrebbe funzionare
sempre che non saltino i fusibili di casa quando giri l'interruttore.
Il fatto che sia saltato il termistore potrebbe significare che
il driver ha un difetto dopo il termistore e che quest'ultimo
sia bruciato per questo motivo.
Saluti,
Franco
