Ponti H di fiser ..veramente ottimi
Alb
Re: Ponti H di fiser ..veramente ottimi
Messaggio da Alb » domenica 18 gennaio 2009, 18:09
Prova TurboCNC sotto DOS.
Igo
Messaggio da Igo » domenica 18 gennaio 2009, 18:24
Grazie Alb
proverò, avevo pensato di provare anche EMC2.
dove lo trovo TurboCNC?
Alb
Messaggio da Alb » domenica 18 gennaio 2009, 18:27
Igo
Messaggio da Igo » martedì 20 gennaio 2009, 16:47
Ciao a tutti
Problema risolto :D
Ho disabilitato il controller RAID della scheda madre, disabilitato tutto ciò che non era necessario, reinstallato windows xp seguendo alla lettera quanto consigliato per mach e tutto funziona alla perfazione, adesso devo completare la scheda relè e mettere tutto in un contenitore..
Grazie a tutti =D>
Igo
Messaggio da Igo » domenica 1 febbraio 2009, 9:24
Ho finalmente completato tutta l'elettronica e funziona tutto .......quasi tutto......
cioè l'unico problema è che l relay 1 collegato all'output 1 si eccita quando do il comando di accensione del mandrino, con relativa accensione del led, ma rimane eccitato anche quando il mandrino viene spento. La cosa strana è che il led invece si spegne.
Appena risolto questo problema inizierò a cablare l'elettronica in un contenitore adatto.
Ciao Alessio
Dag50
Messaggio da Dag50 » domenica 1 febbraio 2009, 11:29
Non è che il relè sia piccolo per portare il carico di corrente richiesto dal mandrino e rimangano impastati i contatti ?
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
riporeno
Messaggio da riporeno » domenica 1 febbraio 2009, 11:40
senz'altro è come dice dag..
ti sfiammano i contatti col rischio di incollaggio
avevo lo stesso problema,ho messo un varistore in parallelo sui contatti del relè ed ora sembra funzionare bene.
Igo
Messaggio da Igo » domenica 1 febbraio 2009, 14:57
Assolutamente no...
le prove le sto facendo senza carico, po comunque i relay piloteranno dei teleruttori non certo il carico a 220v
Igo
Messaggio da Igo » domenica 1 febbraio 2009, 18:46
Aggiornamento:
sono riuscito a farlo funzionare ma secondo me c'è qualche problema:
i jumper di settaggio del relay 3 relativi al pin 14 della seriale influiscono sul relay 4 comandato dal pin 1 cioe se li metto nella posizione dell'immagine funziona con il pin 1 ma il relay 3 non viene comandato in nessun modo.
Potrebbe essere un problema del cavo flat??
Ciao Alessio
fiser
Messaggio da fiser » domenica 1 febbraio 2009, 19:55
inizialmente i jumper vanno messi su
+1
+14
+17
+16
le variazioni sul tema falle dopo.
_______________________
un dottore in chissà cosa ha scritto:
sicuro e distruttivo malfunzionamento
Igo
Messaggio da Igo » venerdì 6 febbraio 2009, 17:17
FUNZIONA TUTTO!!
Ho completato tutta l'elettronica cablata per prova ed è tutto OK
ecco il video della prova:
http://www.youtube.com/watch?v=XcqDI92oRWU
ed ecco alcune foto.
L'unico problema è che i relè si eccitano a caso per i primi 30/40 secondi dall'accensione ma per il resto tutto ok.
Secondo voi i dissipatori sono adeguati o sono piccoli?? dopo mezzora sono caldi ma non bollenti.
Grazie a tutti e in particolare a Fiser.
riporeno
Messaggio da riporeno » venerdì 6 febbraio 2009, 17:45
ottimo lavoro =D>
a quanto li alimenti? intendo l'uscita del trasformatore.
anche io avevo il problema del relè quando accendevo il pc poi ho risolto
vedi quà
link
Igo
Messaggio da Igo » venerdì 6 febbraio 2009, 17:51
L'uscita del trasformatore è 25+25v 500VA in parallelo e ho circa 35vcc ai motori. si poteva salire ancora fino a 28V ma non ho trovato il trasformatore adatto. Comunque i motori hanno una forza notevole.
Per quanto riguarda il problema dei relè, ti ringrazio molto, avevo già  letto quella discussione e appena ho tempo provo a risolverlo .
Ciao Alessio
fiser
Messaggio da fiser » venerdì 6 febbraio 2009, 18:25
e bbravo igo!!! benvenuto nel club dei ponti di fiser :mrgreen:
fruscio
Messaggio da fruscio » giovedì 12 febbraio 2009, 23:27
visto che faccio parte anch'io del club dei ponti fiser avrei un quesito da porre al buon fiser; il motore di un asse all'improvviso ha cominciato a gracchiare e non gira piu' ma va a piccoli scatti presumo che sia bruciato un 6203 anzi ne ho quasi la certezzza perche' avevo un ponte di scorta in previsione del 4 asse.... dubito che potrebbe essere ll297 ; ora chiedo c'e' un modo semplice ed efficace per individuare quale dei due 6203 sostuiture visto che esternamente non ci sono evidenti segni di rottura.
ciao :D
