DANIELXAN ELETTRONICA
quintino
Messaggio da quintino » mercoledì 30 dicembre 2009, 14:48
Salve a tutti, ieri mi si è "fatta" l'elettronica cnc, è la seconda in circa due anni, e siccome con la tecnologia slim sono irreparabili, stavolta ho deciso di farmi da me l'elettronica con componenti "discreti", così alla prossima cercherò di ripararmela da me. Perciò ho scaricato tutti i circuiti stampati di danielxan, però noto che sono sprovvisti di schema elettrico e di cablaggi vari per collegare eventualmente la LPT a 4 PONTI+ naturalmente l'alimentatore,noto anche che vi sono molte versioni dei pcb, quale accoppiare?? Qualcuno mi consiglia per poter scegliere bene : il PONTE da 4A, la LPTx4, e l'ALIMENTATORE ??? con relative istruzioni di montaggio,se poi mi si consiglia altri montaggi possibilmente a micropasso, sto ad ascoltare, ciao e grazie, quintino
HO COMINCIATO MA ANCORA SONO PER STRADA
quintino
Re: DANIELXAN ELETTRONICA
Messaggio da quintino » mercoledì 30 dicembre 2009, 23:07
salute, qualcuno mi sa dire almeno se le misure dei pcb di danielxan sono esatte???perchè ho l'impressione da una prima vista che non coincidono con il passo dei componenti da montare,grazie
francesco982
Messaggio da francesco982 » giovedì 31 dicembre 2009, 7:31
Ciao, per quello che ne so (nel miio caso) ho costruito ponti di fiser da 4 ampere e interfaccia optoisolata sempre di fiser...Danielxan da quanto ho visto anche su altri forum ha costruito molte interfacce...qual'e la LPTx4?
A prima vista il ponte da 4 ampere mi pare identico a quello di Fiser...
quintino
Messaggio da quintino » lunedì 4 gennaio 2010, 16:03
grazie francesco, scusami per il ritardo ma ho avuto problemi col pc. penso che anch'io opterò per fiser, perchè scaricando dal suo sito, è molto più dettagliato, eppoi ha un cicuito per ogni modulo, invece danielxan,...sono entrato in confusione, perchè 1° no schema, 2° per lo stesso ponte o per la LPT (che tra l'altro non si riesce a scaricare) vi sono troppe versioni, e non capisco per completare una elettronica a 4 ponti, quale accoppiare. credo che chiederò a fiser, cosa mi costano (se li vende) le basette per costruire una elettronica completa per 4 ponti, ciao fran e grazie ancora. quintino
DanieleV
Messaggio da DanieleV » lunedì 4 gennaio 2010, 19:37
Se non sbaglio, danielxan ha rifatto gli stampati dei ponti e del controllo di fiser, con qualche piccola modifica. La circuitazione dovrebbe essere la stessa identica dei ponti di fiser. Fiser comunque vende gli stampati, se guardi la sezione mercatino nel suo sito ci sono anche i prezzi.
Daniele - Reggio Emilia
Danielxan
Messaggio da Danielxan » lunedì 4 gennaio 2010, 20:49
Il materiale che serve per assemblare un'elettronica cnc è sempre il medesimo, uno stadio d'alimentazione per i motori, uno per la logica, un modulo break-out, ed i ponti, qualunque sia il tipo di elettronica che tu voglia assemblare questi sono i quattro blocchi sufficienti e necessari.
Tutto il materiale è stato sviluppato principalmente in altri forum od in privato, per cui su questo forum trovi ben poco materiale di commento, Tommaso mi ha chiesto se poteva avere una raccolta dei miei pcb per migliorare la reperibilità  agli utenti di questo forum, e visto che da sempre il mio materiale è totalmente free sono stato ben lieto di darglielo.
Tutto il materiale è fornito as-is, schemi elettrici non ce ne sono, è un vizio schifoso lo so ma sbroglio sempre a braccio con lo schema elettrico a mente, per i collegamenti sui ponti h sono riportati sulla serigrafia dei morsetti, per le interfacce parallele è riportato addirittura sul lato rame, se poi serve uno schema di collegamento punto-punto mi spiace non c'è.
Della stessa scheda esistono più varianti, perché mi sono state chieste per ovviare alla reperibilità  di alcuni componenti.
Il formato delle schede è sempre un formato STANDARD euro o mezzo euro, ossia 100x160mm o 75x100mm, i BMP sono tutti a 600 dpi, se stampati tali sono scala 1:1.
Mi spiace ma al momento non posso fornire fornire maggiore supporto, per mancanza di tempo, la mia ridotta frequentazione dei forum ne è una conseguenza.
Non assemblo ne incido schede per nessuno, gli unici esemplari dei circuiti che possiedo sono release di test di alcune delle schede, che per altro giacciono inutilizzate, malgrado i progetti sviluppati non ho cnc e non sono modellista, solo mi rilassa disegnare i pcb.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 4 gennaio 2010, 23:32
Se posso essere utile in qualche modo ... Danielxan ha fornito tutto il suo materiale ed e' liberamente scaricabile dal sito. Come ha detto i componenti sono sempre gli stessi, ma magari chi inizia puo' trovarsi difronte a complicazioni.
gold
Messaggio da gold » lunedì 4 gennaio 2010, 23:50
senza nulla togliere al lavoro svolto da danielxan, anzi complimenti vivissimi per quello che è stato fatto, pero' un appunto lo voglio fare:
normalmente un progetto compare per prima cosa con il relativo circuito elettrico (o elettronico) e in seguito viene tutto il resto.
io non sono mai riuscito a trovarne il motivo, eppure ci sara' del perche' non viene mai postato anche il relativo circuito.
chi realizza il progetto in pratica si deve accontentare di montare a scimmia il quanto e non avra' l'opportunita' di apportare modifiche o migliorie che potrebbero essere utili a tutti, o valutare ad occhio se fa al caso suo.
non so....sbaglio?
ciao.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 4 gennaio 2010, 23:57
forse hai ragione, ma, alla fine, se guardi ad esempio i ponti da 4 ampere, sono praticamente lo sbroglio di quello che mette a disposizione la ST per il 6203... Ovviamente un maggior supporto offre agevolazioni a chi parte per realizzarsi del materiale da solo, ma il forum serve anche a questo.
Danielxan
Messaggio da Danielxan » martedì 5 gennaio 2010, 13:15
Se li avessi gli schemi potrei anche renderli disponibili, ma siccome non mi servono non li faccio oppure ne faccio piccole porzioni su carta, comunque non capisco dove è il problema il circuito stampato visto dal lato componenti, è ne più e ne meno che lo schema elettrico fatto in maniera differente, dove si vedono i vari componenti ed i loro collegamenti.
gold
Messaggio da gold » mercoledì 6 gennaio 2010, 0:28
per carita', nessun problema, è solo un punto di vista personale.
io ad esempio quando acquistavo un televisore se non aveva lo schema elettrico lo lasciavo dov'era.
e con lo schema disponibile me li sono sempre riparati da solo.
fortunatamente non ho nessun problema all'occorrenza a ricavarmi schemi anche da montaggi complicati, solo che ci vuole tempo.
ciao.
francesco982
Messaggio da francesco982 » mercoledì 6 gennaio 2010, 15:01
Come ha gia detto Danielxan tutti i ponti che utilizzano i 6203 sono identici se non uguali... cambia solo lo sbroglio. La differenza proincipale da quanto ho capito sta nel fatto che le parallele di Daniel non sono optoisolate (correggetemi se sbaglio), almeno le versioni che ho trovato Comunque colgo l'occasione per complimentarmi con Danielxan per il lavoro svolto. Ho visionato i suoi lavori anche su altri forum e devo dire che sono davvero notevoli.
quintino
Messaggio da quintino » domenica 10 gennaio 2010, 10:45
il fatto che la lpt di DX non è optoisolata, forse è meglio a vantaggio della velocità ,cmq a parte lo schema, ho scaricato tutto il materiale di DX (ringrazio) e ho gia stampato i C.S. con la fotoincisione tutto ok, cercherò di montarli seguendo il cablaggio della cartella "collegamenti" di cui prima non mi ero accorto :oops: ho scelto i PCB di DX,perchè secondo me, rispetto a quelli di fiser, sono molto più compatti, più piccoli nelle dimensionim anche se il circuito è uguale (o quello) di fiser. dopo diverse elettroniche comprate già  montate, da ora in poi cercherò di costruirmele sempre io, 1° oramai sono tutte in tecnologia slim, e mi sembrano molto più delicate, infatti mi durano poco che vanno in fumo,2° con componenti "discreti" e avendo tutti i dati di costruzione, posso azzardare delle riparazione in caso di guasti. a tal proposito, invio a parte una elettronica a FET bipolare che penso possa interessare a qualcuno.ciao
quintino
Messaggio da quintino » domenica 10 gennaio 2010, 10:48
invio la ele cnc a FET :oops: non me la fa passare perchè supero i 250 kb e il mio ZIP è di 343 kb, vedrò come posso fare ciao
quintino
Messaggio da quintino » domenica 10 gennaio 2010, 11:34
non ho potuto spedire, perchè troppo volume, l'ho girata a donato velleca, perchè possa trasmetterla. purtroppo stamattina ho fatto un po di casino, e ho detto a velleca di postarla nel topico "incisione di un cicuito stampato" di gasolo, spero che lui possa rimediare, ciao
