breakout boards
breakout boards
- marcosin
Re: breakout boards
Per tutte quelle utenze ti servono due parallele.
Se ti interessa puoi fare due di queste con poca spesa http://sites.google.com/site/marcosinat ... a/lptboard e hai 16 uscite e 10 ingressi, ti mancherebbe solo il pwm e che comunque puoi fare con 2€ di componenti, lo schema si trova anche qui sul forum.
Se invece vuoi un prodotto già completo non so dirti ma te lo fanno pagare abbastanza credo...
Marco
Marco
Re: breakout boards
scusami ma qui andiamo nel particolare perche non ho molta esperienza in elettronica...per due parallele intendi nel pc o dove?forse quello che sto per dire è una bestemmia..io potrei utilizzare una breakout boards in commercio per gli assi e gli home e per il resto utilizzare la scheda sopra elencata?è questo che intendi?
- marcosin
Re: breakout boards
La porta parallela del pc ti permette di pilotare 12 uscite e 5 ingressi.
Con una porta puoi pilotare i segnali step e dir di 4 assi, l'uscita di enable, l'uscita per il mandrino (pwm) e il refrigerante, quindi come comandi sei a posto, mentre come ingressi sei messo male, perchè 4 servono per gli home e uno per l'e-stop.
Ti rimangono fuori i finecorsa e il tastatore, per poterli leggere ti serve un altra porta parallela sul pc che comunque gestisce solo altri 5 ingressi.
Puoi collegare i finecorsa di ogni asse in serie in modo che con 4 ingressi li leggi tutti e sul quinto colleghi il tastatore.
Se invece vuoi fare tutto con una sola lpt devi collegare in parallello tutti gli home e farne eseguire uno alla volta, usare un ingresso per il tastatore, uno per l'e-stop e uno solo per tutti i finecorsa della macchina collegandoli tutti in serie.
Ti rimane un ingresso libero.
Re: breakout boards
ma per avere un altra parallela nel pc cosa devo fare?gli home gli vorrei collegare separatamente e i finecorsa se non ce altro modo collegarli in serie..!l elettronica che ce nel tuo sito potrebbe gestirmi un po di di queste funzioni!il problema è dove trovo la seconda parallela?smooth stepper???
grazie ancora
grazie ancora
- kalytom
- Administrator
Re: breakout boards
con la smooth stepper avresti 2 parallele partendo dalla usb, ma poi sei obbligato al software
Re: breakout boards
obbligato a mach3?non ci sarebbe nessun problema..anzi.so che lo smooth è compreso di driver e interfaccia per mach3.quello che a me interessa è non essere vincolato con i finecorsa e home...anche se i finecorsa potrei collegarli in serie al pulsante d emergenza su qualsiasi elettronica che abbia 5 ingressi pero sarebbe piu tecnico averli separati. che ne dite??come posso fornirmi di due parallele nel pc senza utilizzare lo smooth?
- marcosin
Re: breakout boards
Non tutte le schede parallele aggiuntive funzionano con mach3, cerca sul forum che mi sembra ci siano state discussioni su quali produttori preferire...
- kalytom
- Administrator
Re: breakout boards
la soluzione di marcosin e' sicuramente la piu' economica, la smooth costa circa 200 euro.
Re: breakout boards
eh lo so che costa bei soldini!!ho bisogno di aiuto perche non so se utilizzare un porta lpt e mettere gli extracorsa in serie all estop con gli home separatamente o utilizzare una lpt aggiuntiva per collegare anche gli extracorsa separatamente!!voi cosa consigliate? dove posso trovare tutto cio che funzioni con mach3?
Re: breakout boards
Io ti consiglierei di collegare tutti li finecorsa di sinistra assieme in serie, tutti gli home e tutti li finecorsa di destra.
Cosi ti servono tre per finecorsa e home, uno per e-stop e ne hai ancora libero uno per un tastatore.
La parallela ha cinque pin di solo input. Per mach3 basta settarlo.
Re: breakout boards
bene...cosi utilizzo una sola lpt.ma dove posso trova una buona breakout boards che giri con mach3?il costo non mi influenza piu di tanto l importante è che sia affidabilissima!!
- kalytom
- Administrator
Re: breakout boards
eh questa è una bella domanda...i motori sono dei sanyo denki da 3 Nm 4A per quanto riguarda gli azzionamenti avevo pensato a dei MSD556 ma sono ancora indeciso... a riguardo accetto consigli...
- kalytom
- Administrator
Re: breakout boards
