MODIFICA AFFILATRICE.
- Dag50
Re: MODIFICA AFFILATRICE.
Magari vedendola, si potrebbe pensare a qualche soluzione
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
Quindi dite di mettere qualche foto per rendervi l'idea di ciò che voglio fare?
- Dag50
Certamente
ciao Dario
Allora, eco qui la foto. Con le frecce ho indicato i movimenti che voglio la macchina faccia a controllo numerico, ossia il movimento del carro e del divisore a 360 gradi. Aspetto risposte e ringrazio anticipatamente.
- Dag50
Quello che intendi realizzare è fattibilissimo, ti basterà installare sui movimenti che desideri azionare i motori passo passo e poi comandarli con un a scheda d'azionamento il tutto controllato da Mach3, infondo sono solo due assi , ma la scheda andrà bene anche a 3 o quattro assi, tenendo quelli inutilizzati come riserva, oppure utilizzandoli per incrementare la passata di affilatura.
ciao Dario
- Dag50
Sia per i motori che per le schede di azionamento a livello hobbistico, vanno benissimo quelle di CncItalia e CreElettronica, a livello professionale, sono moltissime le offerte che puoi trovare in rete io ho potuto sperimentare con la SHS di Rescaldina ed anche la RTA e le reputo entrambe ottime soluzioni
ciao Dario
Pensi che ci sarebbe bisogno di un sistema frenante (o bloccaggio) specialmente per il divisore o volendosi accontentare ci si può affidare al freno o elettro-freno ( se esiste) del motore? Oppure a un sistema di trasmissione tipo vite senza fine e corona dentata? Cosa ne pensi? Grazie in anticipo per la risposta.
- Dag50
Utilizzando i motori passo passo, al momento dello stop, oppongono una coppia allo spostamento identica a quella di movimento pertanto, non necessitano di freni aggiuntivi, a volte il problema degli assi che slittano, specialmente quello verticale, è dovuto all' eccessivo peso dello stesso ed ai motori sottodimensionati ma lo si risolve portando il tutto a bilanciarsi tramite sistemi di contrappesi.
Nel tuo caso, per il divisore ciò non succede anche perché è già un sistema demoltiplicato, per l'asse longitudinale e quello di avanzamento non ci saranno problemi.
Buon lavoro
Buon lavoro
ciao Dario
Sempre molte grazie per le risposte efficienti che lei mi da. Per quanto riguarda la potenza dei motori ha qualche consiglio da darmi ? Se le serve saperlo, ho deciso di applicare già da subito quattro assi controllati,che comprendono quindi, oltre a quelli che le ho indicati in foto, anche lo spostamento verticale della mola e quello longitudinale del carro, da usare come movimento elettrico e rilevatore di quota. Grazie in anticipo ancora una volta!
- Dag50
Per i motori non so cosa poterti consigliare perché non conosco gli sforzi di spostamento che possiede la tua affilatrice, potrei dirti che con dei motori da 2Nm potresti andare alla grande a poi scoprire che non riesci ad effettuare dei movimenti fluidi, spero di essermi spiegato, dovresti fare delle prove sugli spostamenti della macchina applicando una puleggia con un diametro conosciuto e su di essa tramite un cavetto, applicare un peso che aumenterai, a poco a poco, sino a che noti che il movimento avvenga in modo fluido, a questo punto è solo una questione di matematica per ricavare i Nm necessari ad esso e da questo stabilire quali motori acquistare, tenendo presente anche l possibilità di rapportarli, duplicando o triplicando la forza dei motori stessi.
ciao Dario
