Quelli che ci sono adesso sono quadripolari da 0,75mm con schermatura; volevo sapere se la schermatura è necessaria e quindi devo comprare un cavo indentico o va bene anche uno non schermato?
Cavi per motori stepper, che tipo?
- marcosin
Re: Cavi per motori stepper, che tipo?
Schermato è meglio, magari anche se aumenti la sezione non guasta, tanto che ci sei prendi un 4x1.5+sch, lo 0.75 è un pò fino per 5A.
Se puoi non fare giunte ma sostituisci i cavi per intero.
Per un motore da 7.8A 8Nm che cavi servono?
come si fa a non fare giunte,vai direttamente nella scatola dei collegamenti del motore?
Il cavo schermato come si collega?(la schermatura la colleghi dalle due parti oppure da una soltanto,e da quale)
mi sapete dire qualcosa della mia domanda,che forse prima di natale ordino i cavi?
Servono cavi schermati anche dal computer ai driver?
io ce li metto non schermati perchè ho quelli disponibili.
il computer non è collegato ai driver almeno non nel mio caso; il computer è collegato a una scheda di interfacciamento con i driver attraverso la porta parallela.
- leopiro
Ragazzi,ascoltate i consigli di Marcosin,e se potete mettete cavi schermati e state tranquilli,sopratutto con la parallela e mach3 che sono sensibili ai disturbi....Ciao Leo
nel mio caso ho i cavi schermati fino a una scatola di qui partono dei nuovi cavi non schermati fino ai motori quindi dove cè l'elettronica sono schermati.
portroppo ho dovuto fare le giunte per x e Y mentre z è tutto un pezzo.
- silvermoon
Grazie ciao.
Riprendo una domanda precedente:
ma come si collegata la schermatura?
- Zebrauno
Schermatura connessa alla massa (GND) solo dal lato driver.
La regola generale per tutte le schermature a stella e' quella di collegarle dal lato del "fornitore" di corrente.
- stefano830_1
la schermatura solo da un lato, o la colleghi al driver, o al motore, solitamente i motori hanno la apposita vite per fissare l'occhiello per la schermatura...
- silvermoon
Magari non avete letto la mia domanda:
Dove posso trovare del cavo a 4 poli da 1 / 1.5 schermato come tutti voi consigliate di usare per il collegamento dei motori?
Grazie ciao.
Grazie ciao.
- Dag50
Essendo di Milano non dovresti avere difficoltà a trovarlo, puoi provare
dai vari rivenditori di materiali elettrici, Mauri, Sacchi etc. etc.
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
- Dag50
Dimenticavo, se l'alimentazione dei tuoi motori sarà superiore
ai 50V, prendi direttamente un cavo da 5x1,5 più schermo,
la messa a terra sarà da fare obbligatoriamente e non usare
lo schermo per la messa a terra, è una cosa diversa dai disturbi
ciao Dario
