eletronica semplice puo funzionare
mangusta90
Messaggio da mangusta90 » lunedì 7 marzo 2011, 14:31
ciao sono nuovo di questo forum e mi sono imbattuto in un'eletronica semplice ma funzionale anche se a quanto pare con me non funziona (da vedere se è un problema di hardware o di software) in ogni caso l'elettronica è questa
gestisce motori intorno ai 12V e 500Am, è da aggiungere che i miei motori (ricavati da stampanti e scanner) non sono proprio quelli indicati, ma sono sempre passo passo ma con solo a 3 step (parlo da profano)??
francesco982
Re: eletronica semplice puo funzionare
Messaggio da francesco982 » lunedì 7 marzo 2011, 17:24
L'interfaccia... se cosi' si puo' chiamare che hai postato non sono altro che transistor(dentro a quegli integrati se vedi il datasheet ci sono solo transistor). I motori da impiegare sono del tipo unipolare( 5 o 6 fili) e la logica di step la fa direttamente il pc attraverso la parallela. Occhio che non sei isolato galvanicamente (se sbagli i collegamenti o gli integrati saltano), e' facile fare danni. Non puoi utilizzare programmi come mach3 ad esempio che hanno logica di uscita step dir, diversa dalla tua.
mangusta90
Messaggio da mangusta90 » lunedì 7 marzo 2011, 17:34
e quindi che programma potrei usare secondo te ??
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » lunedì 7 marzo 2011, 17:55
La parallela ha solo 12 output e solo 8 si possono usare senza driver, quindi più di due motori non ci puoi pilotare.
status cnc: mollata per il cavallo
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » lunedì 7 marzo 2011, 17:56
Che tradotto sarebbe che non puoi usare nessun programma.
mangusta90
Messaggio da mangusta90 » lunedì 7 marzo 2011, 18:00
do e quindi come fare ?
il lo visto usare con turbo cnc :-)
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » lunedì 7 marzo 2011, 18:16
Se vuoi tornare a dos libero di farlo.
Se no faimcome tutti, interfaccia e driver. Guarda pure in giro per il forum.
mangusta90
Messaggio da mangusta90 » lunedì 7 marzo 2011, 18:48
che hardware mi consigli che tenga lottica dei 10€ :-)
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 7 marzo 2011, 22:20
ddavidebor ha scritto:La parallela ha solo 12 output e solo 8 si possono usare senza driver, quindi più di due motori non ci puoi pilotare.
... sicuro ??
quello e' lo schema per azionare 3 motori e ti avanzano pin anche per un quarto e per tante altre cose. Quello schema e' valido per studiare il comportamento dei passo passo. Come hai scritto il limite e' quello della corrente massima e della tensione di alimentazione che ti obbliga a trovare motori adeguati. Se raffreddati opportunamente puoi anche salire come corrente. Considerato che lo schema non ha nessuna forma di protezione ti conviene optare per un vecchio pc. Ci sono software di controllo potentissimi, piu' potenti di quelli a pagamento, completamente free come ad esempio emc
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » lunedì 7 marzo 2011, 22:42
Si ma sempre di tipo step dir.
Sto dicendo che magari esiste anche un software (hobbistico) che lo fa funzionare, ma nessun hobbista disolito riesce a usare tutti i pin.
Si sono sicuro ha solo 12 output compresi quelli bidirezionali quindi al max 3 motori con quel tipo di pilotaggio.
mangusta90
Messaggio da mangusta90 » martedì 8 marzo 2011, 10:44
a me bastano anche 3 assi i motori sono quelli di vechie stampanti che per quello che devo fare io va benissimo sono bloccato su xp pero non so come controllarlo :-)
vi allego quello che ho costruito
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » martedì 8 marzo 2011, 13:55
A meno di miracolo caduto dal cielo non lo puoi controllare decentemente.
mangusta90
Messaggio da mangusta90 » martedì 8 marzo 2011, 15:53
cosa intendi te x decentemente ??
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » martedì 8 marzo 2011, 16:50
Decentemente vuol dire fare qualcosa in più di farlo andare avanti e indietro (male)
mangusta90
Messaggio da mangusta90 » martedì 8 marzo 2011, 18:53
ok e allora che faccio ? oltre a EMC2 che altro programma c'e per XP e il tipo di scheda da me usata ?? ( oltre a miracoli ecc. ).
in oltre io uso dei motori tipo: m35sp-11nk che tipo di motore è questo ???
