gestisce motori intorno ai 12V e 500Am, è da aggiungere che i miei motori (ricavati da stampanti e scanner) non sono proprio quelli indicati, ma sono sempre passo passo ma con solo a 3 step (parlo da profano)??
eletronica semplice puo funzionare
Re: eletronica semplice puo funzionare
L'interfaccia... se cosi' si puo' chiamare che hai postato non sono altro che transistor(dentro a quegli integrati se vedi il datasheet ci sono solo transistor). I motori da impiegare sono del tipo unipolare( 5 o 6 fili) e la logica di step la fa direttamente il pc attraverso la parallela. Occhio che non sei isolato galvanicamente (se sbagli i collegamenti o gli integrati saltano), e' facile fare danni. Non puoi utilizzare programmi come mach3 ad esempio che hanno logica di uscita step dir, diversa dalla tua.
e quindi che programma potrei usare secondo te ??
- ddavidebor
La parallela ha solo 12 output e solo 8 si possono usare senza driver, quindi più di due motori non ci puoi pilotare.
- ddavidebor
Che tradotto sarebbe che non puoi usare nessun programma.
do e quindi come fare ?
il lo visto usare con turbo cnc
- ddavidebor
Se vuoi tornare a dos libero di farlo.
Se no faimcome tutti, interfaccia e driver. Guarda pure in giro per il forum.
- kalytom
- Administrator
... sicuro ??ddavidebor ha scritto:La parallela ha solo 12 output e solo 8 si possono usare senza driver, quindi più di due motori non ci puoi pilotare.
quello e' lo schema per azionare 3 motori e ti avanzano pin anche per un quarto e per tante altre cose. Quello schema e' valido per studiare il comportamento dei passo passo. Come hai scritto il limite e' quello della corrente massima e della tensione di alimentazione che ti obbliga a trovare motori adeguati. Se raffreddati opportunamente puoi anche salire come corrente. Considerato che lo schema non ha nessuna forma di protezione ti conviene optare per un vecchio pc. Ci sono software di controllo potentissimi, piu' potenti di quelli a pagamento, completamente free come ad esempio emc
- ddavidebor
Si ma sempre di tipo step dir.
Sto dicendo che magari esiste anche un software (hobbistico) che lo fa funzionare, ma nessun hobbista disolito riesce a usare tutti i pin.
Si sono sicuro ha solo 12 output compresi quelli bidirezionali quindi al max 3 motori con quel tipo di pilotaggio.
a me bastano anche 3 assi i motori sono quelli di vechie stampanti che per quello che devo fare io va benissimo sono bloccato su xp pero non so come controllarlo
vi allego quello che ho costruito
- ddavidebor
A meno di miracolo caduto dal cielo non lo puoi controllare decentemente.
cosa intendi te x decentemente ??
- ddavidebor
Decentemente vuol dire fare qualcosa in più di farlo andare avanti e indietro (male)
in oltre io uso dei motori tipo: m35sp-11nk che tipo di motore è questo ???
