alimentatore switching o trafo + raddrizzatore?
- marcosin
Re: alimentatore switching o trafo + raddrizzatore?
Ti riporto qui quello che avevo espresso a riguardo su questo post https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=29279
"L'alimentatore switching va bene, però quello lineare (trasformatore-ponte-condensatori) è preferibile quando si vanno ad alimentare elettroniche sensibili ai disturbi o che lavorano in pwm come i driver degli stepper.
Non parliamo di affidabilità , quello lineare è quasi impossibile che si guasti se i componenti sono dimensionati bene.
Lo switching prima o poi si guasta a causa del suo tipo di funzionamento che mette alla dura prova i componenti elettronici con cui è costruito, sia che gli si tiri fuori poca corrente, sia che se ne richieda molta.
In particolare i condensatori, possono essere quasi considerati "materiale di consumo" che si esaurisce durante l'uso, tenete in considerazione che il 60-70% dei monitor lcd o alimentori da pc guasti, ripartono solo dopo avergli sostituito i condensatori dello switching.
Credo che questi siano dei motivi per cui chi vende le elettroniche cnc assemblate preferisce il classico trasformatore."
Ovviamente i vantaggi dello switching sono la dimensione e oramai il costo...
- Ale72
Ciao,
Alessandro
