In sintesi, accendendo i driver i motori sono in coppia, ma Mach3 non riesce più a comandarne il movimento.
Sto cercando di individuare il guasto con un tester, ma non so cosa leggere per un corretto segnale di dir e step, sia dalla porta parallela che a valle della scheda.
Provando, credo di aver capito il segnale di dir: passa da +5V o 0Vcirca a seconda della direzione di movimento. HA e LA inverte la corrispondenza tensione-verso.
Misurando direttamente sulla porta parallela la tensione diventa 0V e +3V circa.
Per controllare il segnale di step cosa dovrei leggere sul tester? (giusto per vedere se viene emesso o meno dal pc, e se poi la scheda lo trasmette a sua volta)
