Ricerca guasto. Ho provato i driver a mano! :-)
tornitore2
Messaggio da tornitore2 » mercoledì 31 agosto 2011, 12:33
Sono finite le vacanze e si torna a dare un'occhiata alla cnc. Ci sto lavorando da 3 giorni e, per quanto faccia, non riesco a rimetterla in funzione!
Quando il problema si era presentato avevo discusso con dag sulla possibilità  di fare qualche misurazione qui:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =8&t=32372
Ora vorrei capire cosa si è rotto. Ero preso dal dubbio che i driver fossero rotti e, senza sapere come fare, mi sono messo a fare un segnale di step a mano, collegando uno switch all'alimentatore 5V e alla porta STEP del driver. Non mi lapidate per questa scempiaggine! Eppure, facendo così, il driver faceva muovere il motore uno step alla volta!
Penso di poter escludere che la colpa sia dei driver andati, giusto?
Devo guardare alla breakout board?
vdeste
Re: Ricerca guasto. Ho provato i driver a mano! :-)
Messaggio da vdeste » giovedì 1 settembre 2011, 12:13
Rileggendo il vecchio topic, pare che tu disponga solo del tester, rifai le stesse misurazioni. Farsi un tester per porta parallela è abbastanza semplice, giusto qualche led e poco altro, oppure, ma è una cosa tutta da vedere, mi è venuta il mente mente scrivendo, fatti un tester "sonoro" usando le casse del pc, ci tagli il jack e colleghi i due fili sulla uscita, volendo potresti usare il "ilne in" del pc e registrare pure la forma d'onda, ma è mooolto pericoloso.
Dag50
Messaggio da Dag50 » giovedì 1 settembre 2011, 17:11
Per far funzionare il driver senza pc ti allego una schedina che potrai realizzare anche su mille fori,
potrai con essa, dare un segnale di direzione e una frequenza di Step al motore in modo variabile
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
umbez
Messaggio da umbez » giovedì 1 settembre 2011, 17:20
Ciao tornitore, forse dico una scemenza, ma sei sicuro del settaggio dell'enable in mach3?
U.
piolo
Messaggio da piolo » giovedì 1 settembre 2011, 23:45
Salve, è il mio primo messaggio e mi inserisco in questa discussione perché sono in una situazione simile.
Provo l'elettronica con Mach3 e sembra funzionare guasi tutto, l’asse Z non gira, ma dopo 5 minuti si ferma tutto.
Provo a dare il segnale di step e dir con un circuito pressoché uguale a quello allegato da Dag50 e i motori girano tutti e tre e nei due sensi, provo anche con un piccolo programma in Qbasic e riesco a far girare i motori in entrambi i sensi sia singolarmente che in contemporanea, però solo in modalità  DOS e non in una finestra DOS in XP.
Riprovando con Mach3 non si muove nulla, sembra che dalla parallela del PC esca solo il segnale di enable.(ho provato anche con una specie d'interfaccia fatta con dei led)
Sembrerebbe il Software che non funziona, ma perché per 5 minuti ha funzionato? Anche se solamente gli assi X e Y e non lo Z, ma ha funzionato!
Non so più cosa fare, qualche consiglio?
Paolo
smanetton
Messaggio da smanetton » venerdì 2 settembre 2011, 0:17
E se usassimo la scheda audio del pc come oscilloscopio per controllare i segnali della porta parallela con un software free?
Secondo me potrebbe agevolare la ricerca guasti in questi casi .
Qui ne trovate un esempio http://hacca.altervista.org/italian/index.htm.
Saluti Alfonso
Il mondo è un posto pericoloso, non a causa di quelli che compiono azioni malvagie ma per quelli che osservano senza fare nulla.
Albert Einstein
umbez
Messaggio da umbez » venerdì 2 settembre 2011, 1:28
si può usare la scheda audio come oscilloscopio, il range di frequenza è <=20khz e attenzione a quanti volt entano nell'input mic... leggendo qua e la, il massimo è +/-1.7V, con 5v si brucia la scheda audio...
ps. all'ingresso c'è anche un condensatore di disaccoppiamento!
U.
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » venerdì 2 settembre 2011, 9:42
La scheda audio non e' adatta a misurare segnali ad onda quadra in bassissima frequenza (<50Hz), proprio per via del condensatore in ingresso, che taglia la DC sul segnale, vedresti un impulso assai falsato, con un picco iniziale che poi decresce prematuramente anche se continui ad inviare CC sull'ingresso.
smanetton
Messaggio da smanetton » venerdì 2 settembre 2011, 10:33
La mia voleva essere solo un idea per ovviare alle problematiche con cui si trovano a combattere gli hobbysti che non dispongono di attrezzature adeguate ovviamente và  approfondita.
Per il limite della tensione d'ingresso e della componente dc qui http://www.marzocchi.net/Olafsen/Hardware/Oscilloscopio ci stà  una soluzione ma penso che non sia l'unica è una delle prime che mi è capitata ricercando su google.
Albert Einstein
Dag50
Messaggio da Dag50 » venerdì 2 settembre 2011, 15:51
Mi rivolgo a tornitore ed a piolo, penso che, se i settaggi sono giusti, Mach3 non sia in crisi
sono più propenso a pensare che sia la scheda LPT, ditemi una cosa, come è alimentata :?:
avete controllato gli integrati buffer che sono su di essa :?: potrebbero anche avere dei problemi loro :!:
se tutto questo è a posto potrebbe anche essere proprio la porta parallela del pc ad essere in crisi :(
ciao Dario
tornitore2
Messaggio da tornitore2 » venerdì 2 settembre 2011, 17:51
Salve, grazie per la valanga di risposte tra ieri e oggi.
Grazie Dag, mi metto a costruire la schedina su millefori. Non sono esperto, ma mi pare semplice. Mentre penso che lascerò perdere esperimenti di misure d'onda mediante pc.
Ma i cinesoni non si sono inventati un oscilloscopio a misura di tasca (ahimè sempre più povera :cry: nel mio caso ) di hobbista?
In questa fase in cui sto cercando di capire come funzionano le cose, mi sarebbe di grande aiuto vedere le varie onde prodotte da mach3.
Comunque credo di aver isolato il problema alla scheda bob, per esclusione. Ho fatto le prove che ho detto sui driver, ho poi cambiato anche pc, quindi non penso sia la parallela. Per essere sicuro vorrei provare a bypassare la scheda e far arrivare direttamente il segnale di parallela ai driver. Ma poi i 3,2V della parallela basteranno in luogo dei 5 che uscivano dalla scheda DB25?
Per rispondere alle tue domande:
-alimento la scheda bob metà  mediante porta usb dal pc e metà  mediante alimentatore switching da 5V.
-per controllare gli integrati della scheda medesima, mi rodo le mani, ma non so da dove iniziare. Mi manca la pratica e la teoria di elettronica! Poi vedo che la scheda in questione è montata SMT e quindi non avrei neanche le giuste attrezzature per sostituirli, quando li trovassi rotti.
Per Piolo, anche io, come te, ho rilevato un funzionamento intermittente. Nel senso che, smanettando da mach3 su numero di step a giro, velocità , segnale HA o LA ecc. qualche volta ho ottenuto una risposta di movimento, anche io. Però, tornando agli stessi parametri, poi, i motori tornavano a non funzionare.
Dag50
Messaggio da Dag50 » venerdì 2 settembre 2011, 18:44
Dopo questo messaggio di Tornitore, mi sorge un dubbio, avete fatto il motor tuning :?:
avete impostato la lunghezza di impulso a 5/10 mS :?:
avete impostato le rampe di accelerazione :?:
fatemi sapere se li avete fatti e se avete risolto qualcosa :wink:
ciao Dario
piolo
Messaggio da piolo » venerdì 2 settembre 2011, 23:07
Per Dag50, gli integrati buffer della scheda, sono due 74HC14, ed erano guasti, me ne sono accorto perché con la scheda collegata al PC, ma non alimentata si accendeva un led di alimentazione, non so se il 5V o il 12V e quelli che dovrebbero indicare il segnale di step ma nonostante gli integrati guasti la scheda funzionava sia con gli impulsi esterni che con il programmino in Qbasic.
Ho sostituito gli integrati ma non è cambiato nulla.
Allego lo schema trovato in rete dove a mio avviso ci sono due cose non corrette:
1 - le resistenze fra gli ingressi dell'integrato e la massa da 6,8 M è un valore troppo alto.
2 - gli ingressi non utilizzati dovrebbero essere collegati a massa con una resistenza e non scollegati.
Ultima cosa, ho notato che dopo aver provato a far funzionare i motori con Mach3 il PC, che normalmente si spenge in pochi secondi gli occorre qualche minuto.
PS
Con un oscilloscopio un po’ vecchiotto (anni 80) con il programmino su i pin di step riesco a vedere un'onda quadra, ma con Mach3 no.
Ciao Paolo
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » venerdì 2 settembre 2011, 23:55
smanetton ha scritto:La mia voleva essere solo un idea per ovviare alle problematiche con cui si trovano a combattere gli hobbysti che non dispongono di attrezzature adeguate ovviamente và  approfondita.
Anche con questo shema il problema resta sempre quello indicato da Zebrauno ....il condensatore in ingresso alla scheda audio :(
anche se la scheda dovrebbe avere una banda passante 20-16.000hz , questo è abbastanza vero per un'onda sinusoiale o comunque 'non quadra', come in teoria sono quelle step-dir
Ajò a trabajà
retrofit Einhell BT-ML 300
la mia cnc inutile
tornitore2
Messaggio da tornitore2 » sabato 3 settembre 2011, 11:39
Allora, questa mattina i motori funzionano. Ho invertito il tipo di collegamento.
-Non funziona: cavi di step e dir ai morsetti positivi del driver, massa ai negativi, segnale impostato come HA in mach3.
-Funziona: cavi di step e dir ai morsetti negativi dei driver, +5V ai positivi, segnale impostato come LA in mach3.
Un'altra cosa non ho capito, la lunghezza dell'impulso di step e dir nel motor tuning, di cui parla dag: E' meglio impostarla alta (magari anche contro interferenze)?
Io l'ho sempre tenuta a 0, anche prima, quando funzionava (ma avevo problemi di interferenze).
Inoltre penso che ci sia un limite superiore invalicabile dettato dalla frequenza a cui stiamo mandando questi impulsi, giusto?
