Premetto che nel frattempo ho cambiato pc e questo mi ha dato ulteriori problemi...
Il pc si avvia correttamente carica la superficie operativa di mach3 ma al momento di dare potenza si congela l'immagine e il pc e' bloccato, non rimane che restare e il ciclo si ripete....
Sezionando l'impianto, avendo aggiunto i proximity di home e la catena di emergenza, ho trovato che il segnale di EStop tagliato da un contatto del fungo se collegato mi blocca il pc.
Non ho ancora approfondito, ne misurato se ci sono tensioni parassite catturate dal giro di fili,
A qualcuno e' già capitato?
L'eletronica e opto isolata solo lato pilotaggio motori sui finecorsa di reference point ho messo dei mini rele' (da sostituire con opto isolatori )
Grazie!
