ci risiamo...la solita tb6560 AHQ cinesina da 2,5a max....
ho letto modifiche lpt,produzioni sbagliate,manuale mach3..settaggi...
sinceramente nnn ci sto capendo piu nulla...
vi riassumo il comportamento strano della scheda e motori
dunque i motori sono vexta ph266 e1.2 c19 6v 1.2a collegato con due bobine in serie alimento il tutto con uno stabilizzato 16v 6a
ho configurato i dipswitch al 50% e step intero...giusto per provare...
ho il tastierino e non collegando la parallela i motori girano correttamente e vedo i passi andare avanti o indiero nel display..
l'assorbimento è 0,3 Amp ...invece se collego gli altri ht17-068-002 5.6v 0,67a 8,4ohm nell'altro canale i piccoli assorbono circa 2,5 amp ma sn configurati al25% invece il vexta configurato al 50% assorbe 0,3A....boooh?
non è che i dip switch sono invertiti? nn vorrei fare prove suicide...
adesso collego la parallela ,accendo mach3, lo configuro con la configurazione per l'indirizzo 378 modificato, l'estop lo chiudo tra i piedini 4 e 5...do alimentazione e il vexta gira piano e i diodi riscaldano gli altri sono duri e riscaldano e quando cerco di farli girare con il tastierino il relè si attiva!!! mah
questi sono i miei problemi..ci sbatto da una settimana...l'installazione l'ho fatta cn la versione di mach 3 fornita dal venditore ebay...
aiutatemi ad anndare avanti...
grazieeeeeee
