isolare i 10 volt cc di pilotaggio di un driver
- marcosin
Re: isolare i 10 volt cc di pilotaggio di un driver
Per 10V credo ti riferisci ad un segnale analogico, se è così, credo che questa potrebbe essere una strada http://www.vishay.com/docs/83622/il300.pdf
Li trovi qui http://it.rs-online.com/web/p/optoaccoppiatori/7085358/
Ovvio, c'è da vedere il tipo di applicazione e c'è da lavorarci un pò attorno per fare degli stadi in ingresso e in uscita.
Grazie marco, praticamente debbo pilotare l'entrata di un driver a scr che non e isolato dalla rete, si pilota con un segnale analogico variabile da 0 a 10 volt, utilizzero l'uscita della colibri, se puo fare questo mi servira grazie dalmazio
http://ruggedcircuits.com/images/sch39.png
Se pero devi anche ricavare gli 10V allora dovresti usare un tl431(a) e tre resistenze + condensatore.
ciao, grazie sei un pozzo di scienza, non so se ti ricordi tempo fa ti chiesi se avresti progettato un driver per motori dc, semplice da utilizzare solo per motorizzare senza posizionamento, io ho risolto cosi, su ebay ho trovato dei driver della kb eletronics, uno di essi funziona con la tachimetrica ed e bidirezionale, per la fresa che sto construendo ho rimediato un bel motore da 2 cv dc serio, non a magneti permanenti ma con le bobbine di eccitazione, ho intallato sull'asse posteriore un motorino che utilizzo come generatore tachimetrico, l' ho provato e sono rimasto impressionato, gira lentissimo ed ha una coppia impressionante, lo utilizzero per muovere la testa della fresa, l'unico problema appunto e isolare il segnale di pilotaggio che si puo fare utilizzando un potenziometro o una tensione variabile ma isolata, il tuo circuitino risolve il problema, la stessa kb produce il circuito ma non si trova a meno di 100$, ciao dalmazio
Attento che il circuito postato entra con 0-10volts ma esce con 0-5volts
Nel disegno e´ cosi, ma se al posto dei 5V ci si mette le 10V che normalmente il circuito di pilotaggio da a disposizione, allora il risultato
saranno 10V. Se pero si hanno a disposizione 12V ci si deve mettere una referenza come TL431 ad esempio e tre resistenze.
