chi mi chiarisce le idee
devaro
Messaggio da devaro » sabato 2 febbraio 2013, 16:19
ciao devo compreare dei motori,(e in questo campo sono a zero fino adesso mi sono fidato dei venditori con scarsi risultati) la potenza che mi servirebbe piu o meno nema 23 da 1,2....1,5Nm.
ora guardando diversi siti vedo che ce ne sono ma con diverse differenze:
ossia nema 23 3A 1,5Nm
23 2A 1,5Nm
23 3,6A 1,5Nm
23 2,5A 1,5Nm
ad esempio fra queste sigle che differenza passa, la potenza è uguale ma cambia l'amperaggio\fase
in pratica è meglio con piu amper o con meno amper.
su cosa influisce l'amperaggio
Cesarino
Re: chi mi chiarisce le isee
Messaggio da Cesarino » sabato 2 febbraio 2013, 18:23
La corrente che attraversa gli avvolgimenti è proporzionale alla resistenza degli stessi, per cui un motore che assorbe di più avrà  un numero di spire minore o la sezione delle medesime più elevata, oppure ancora, se si tratta di motori a doppia configurazione, ossia con doppio avvolgimento per fase, se si collegano gli avvolgimenti in serie assorbirà  di meno mentre in parallelo assorbirà  di più... tutto questo a parità  di tensione di alimentazione, ovviamente.
devaro
Messaggio da devaro » domenica 3 febbraio 2013, 11:26
grazie per la risposta
quindi è solo un metodo costruttivo
ai fini dell'acquisto con stessa potenza in Nm si equivalgono.
per una scheda tb6560 che arriva a 3,5 A allora è meglio con basso amperaggio.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 3 febbraio 2013, 11:32
@ Cesarino , non mi sembra tanto corretto quello che hai scritto.
@Devaro, ad ogni modo oltre i valori che hai indicato, ovvero corrente assorbita e coppia all'asse, esistono tanti altri parametri da tener di conto, a questo scopo esistono dei grafici che mostrano il comportamento del motore a varie tensioni e varie velocità .
Cesarino
Re: chi mi chiarisce le idee
Messaggio da Cesarino » domenica 3 febbraio 2013, 17:56
:oops: Perchè ?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 3 febbraio 2013, 20:53
Cesarino ha scritto:La corrente che attraversa gli avvolgimenti è proporzionale alla resistenza degli stessi, per cui un motore che assorbe di più avrà  un numero di spire minore o la sezione delle medesime più elevata, oppure ancora, se si tratta di motori a doppia configurazione, ossia con doppio avvolgimento per fase, se si collegano gli avvolgimenti in serie assorbirà  di meno mentre in parallelo assorbirà  di più... tutto questo a parità  di tensione di alimentazione, ovviamente.
normalmente più spire hanno più "resistenza" , maggiore è la sezione e minore sarà  la "resistenza"
Cesarino
Messaggio da Cesarino » domenica 3 febbraio 2013, 23:37
è quello che ho scritto.. :D
I=V/R R= rho*l / s dove rho è la resistività  del rame... lo sappiamo bene entrambi o minore lunghezza=meno spire oppure sezione maggiore
o no?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 3 febbraio 2013, 23:40
probabilmente ho inteso male.
devaro
Messaggio da devaro » lunedì 4 febbraio 2013, 16:52
purtroppo per mè,
pur mettendoci tutta la buona volontà  i vostri dati troppo tecnici sono "arabo" .di professione faccio il pittore e sc.
i vari grafici un pò riesco a leggerli, ma interpretarli correttamente è un'altra cosa.
poi i vari produttori cinesi sono un po scarsi nella pubblicazione dei grafici.
attualmente stavo osservando questi due, le specifiche che danno sono le seguenti:
Step Angle: 1.8 degree Step Angle: 1.8 degree
Voltage: 6.3VDC Voltage: 3,78 VDC
Current: 3 A/phase Current: 4,2 A/phase
Resistance: 2.1Ohm/phase Resistance: 0.9hm/phase
Inductance: 9mH/phase Inductance: 3,8mH/phase
Holding torque: 30Kg-cm 425oz-in Holding torque: 30Kg-cm 425oz-in
Rotor inertia: 810 g-cm2 Rotor inertia: 810 g-cm2
Detent torque: 0.89 kg-cm Detent torque: 1,2kg-cm
Number of wire leads: 4 Number of wire leads: 4
come fa un profano come mè a capire quale puo essere il piu adatto???????
DaySleeper
Messaggio da DaySleeper » lunedì 4 febbraio 2013, 20:47
io prenderei quelli che costano meno! :lol:
Scherzi a parte, io prenderei quelli da 3A, gli altri non li puoi alimentare con un driver da 3.5A...
ps: occhio che i driver non permettono una regolazione "continua" della corrente da fornire, ma è modificabile a step.
Generalmente si può settare il 100%, il 75%, il 50% e il 25% della corrente nominale massima del driver.
Questo vuol dire che con motori da 3A e driver da 3.5A devi regolare la potenza su 75%, cioè 2.625A.
Quei motori possono lavorare solo all'87.5%.
Ma non è un male, considerando che gli azionamenti cinesi non resistono a lungo al limite della potenza. Perdi un po' di potenza ma guadagni in affidabilità . :wink:
pps: come alimentatore in genere si consiglia 2A+numAssi*assorbimento per asse, ne tuo caso circa 10A.
Un buon voltaggio di alimentazione è 24V per motori nema 23 e azionamenti tb6560.
E' teoricamente adatto anche un 36V ma, da statistiche spannometriche fatte su vari forum, alimentare un tb6560 a 36V è un buon modo per cucinare un integrato dopo l'altro, soprattutto su schede cinesi.
Quindi l'ideale sarebbe un alimentatore 24V 10A ma da esperienze personali anche con 8A, al limite 6A sei a posto, io ho motori analoghi (3.5A) e driver analogo (al 75%) e non supero mai i 4A.
Buon lavoro! 8)
Se le cose sembrano andar meglio, c'e' qualcosa di cui non stiamo tenendo conto.
Disegni mia cnc A4 :) - Miei referral per Dropbox e SugarSync, se non li usate ancora siete messi male... ;) -
Sito (da completare, chissà quando..)
devaro
Messaggio da devaro » martedì 5 febbraio 2013, 9:39
ti ringrazio per la risposta,
penso che prenderò quelli da 3A. purtoppo di tb6560 ne ho gia bruciate 2.
una non so il perchè,mentre una la stavo provando e mi è rimasta sotto una vite,penso che ha fatto un cortocircuito e mi è esploso il cip.
ora o comprato il cip vedo se riesco a cambiarlo (sperando che sia solo quello). il guasto.
saluti
