storicamente mach nasce per la parallela ,ma come si puo immaginare ormai trovare un pc con parallela e sempre più difficile se non cercando i seconda mano , quindi sono nati tutta una serie di prodotti che trammite plunig saltano la parallela e gestiscono il tutto o trammite usb o trammite ethernet garantendo anche una fluidità e velocita superiori alla parallela senza bisogno di altro, quindi le puoi collegare tutte e due direttamente ai drive servo che hai a disposizione, per intenderci :
pc ---> scheda ---> drive ---> servomotore
per Smooth Stepper potresti utilizzarla anche cosi comè , ovviamente e piu incasinata per via del fatto che non hai morsetti , quindi e nata tutta una serie di schede supplementari che porta i segnali da Smooth Stepper su morsetti , quà un esempio :
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product ... cts_id=187 all'interno del sito ne puoi trovare altre piu complesse e costose .
mentre per la CSMIO/IP-M vi è una serie di morsetti opzionali ad un costo minimo che permettono di avere tutti i segnali su morsettiere per barra din :
http://www.cs-lab.eu/en/produkt-10,1-DB ... IOIPM.html
considera che i prodotti cs lab sono rivolti più ad una clientela "professionale" , quindi hai in uscita segnali impulsivi differenziali che per l'utilizzo con servoazionamenti garantiscono immunità a problemi di interferenze elettromagnetiche in più si ha la possibilita di cablare il tutto con una "pulizia" del quadro maggiore , guarda le immagini da metà pagina in giù e vedrai i quadri elettrici :
http://www.cs-lab.eu/en/artykul-23-Implementations.html considera anche che cs lab è europea (polonia) quindi la garanzia e riconosciuta , l'unico neo è che è un prodotto relativamente giovane quindi gli utenti sono ancora pochi, ma qua puoi trovare quache impressione :
http://www.machsupport.com/forum/index. ... 358.0.html
nella fase iniziale capire per bene tutto e un pò difficile , le variabili sono molte , quindi cè bisogno di perderci un po di tempo a leggere un po di post qua nel forum.
spero di esserti stato di aiuto nel fare un pò di chiarezza.
