info motori sanyo
fruscio
info motori sanyo
Messaggio da fruscio » venerdì 28 dicembre 2007, 17:43
Ho acquistato 3 motori sanyo modello 103G770-2241 , dovendo installarli a breve, non essendo un genio elettronico chiedo a voi gentilmente di aiutarmi per non arrostirli immediamtamente.
Mi occorre sapere il collegamento degli 8 fili con l'ellettronica 3ax 2 Ampere di Cnc italia, oltre alla Vref da tarare sulla scheda, e se per ottenere maggiore coppia conviene collegarli in serie o in parallelo.
aragon
Messaggio da aragon » venerdì 28 dicembre 2007, 20:07
Sicuramente ti conviene collegarli in parallelo. Se posti la foto dei motori ti aiuto sulla connessione dei cavi.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 28 dicembre 2007, 20:40
attenzione al parallelo, se da un lato e' vero che offrono maggior velocita' e' pur vero che dimezzano la "resistenza" di fase che se troppo bassa fara' soffrire il 298. se hai i dati elettrici postali.
fiser
Messaggio da fiser » venerdì 28 dicembre 2007, 20:45
non vedo perchè debba soffrire il 298.
In fondo la corrente è sempre controllata e limitata.
Il problema semmai è che la resistenza offerta dal motore è anche minore della resistenza di collettore del 298 ma questo è del tutto marginale.
E' comunque ovvio che il 298 può lavorare tranquillamente a 1,5 amper mentre il raggoingimento del massimo di 2 amper implica doversi aspettare qualche problema sia di calore che di fritture occasionali.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 28 dicembre 2007, 20:51
come ben sai non ho cultura elettronica, ma utilizzando motori con una resistenza di fase bassa, diciamo sotto 1,5 ohm, il 298 tende a scaldare. Con motori che hanno una resistenza di fase piu' alta, diciamo sopra i 8/12 ohm tende a scaldare il motore stesso. ovviamente a parita' di corrente (motore/scheda)
fruscio
Messaggio da fruscio » venerdì 28 dicembre 2007, 21:14
i motori sono questi acquistati dalla creostamp i fili sono 8, se qualcuno gentilmente puo' in maniera dettagliata, spiegarmi i collegamenti con l'ellettronica 2 A 3ax di cnc italia nelle varie configurazioni serie parallelo; gli sarei davvero molto grato
fiser
Messaggio da fiser » venerdì 28 dicembre 2007, 21:55
sul mercato ormai i moderni motori hanno tutti una resistenza di fase molto bassa.
Quelli ad alta resistenza sono roba vecchia e sempre meno comune.
Secondo me mettere in serie o in parallelo le fasi non porta vantaggi in termini di coppia, forse li porta in termini di maggiore prontezza la configurazione parallelo perchè con il chopper del ponte si applica tutta la tensione di alimentazione sulle fasi.
Tutto dipende dalla corrente richiesta dal motore e dalla corrente erogabile dal ponte.
Se abbiamo il ponte che eroga 2 amper massimi, dobbiamo per forza mettere in serie le fasi se il motore è da 2 amper (come effettivamente leggo)
però ricordarsi anche che la corrente va ridotta dividendo i 2 amper per la radice di 2.
mettendo le fasi in parallelo otterremo di dover dare al motore circa 3,5 amper e il ponte da 2 amper non ce la può fare mentre un ponte da 4 amper lo può fare tanquillamente.
fruscio
Messaggio da fruscio » sabato 29 dicembre 2007, 18:49
rinnovo la domanda c'e' nessuno che puo' aiutarmi con la connessione dei cavi di questi motori?
fiser
Messaggio da fiser » sabato 29 dicembre 2007, 19:13
ne avevamo già  parlato quì per gli 8 fili motore
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 3&start=15
per come collegare quei fili alla scheda cncitalia penso devi rivolgerti a kali
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » sabato 29 dicembre 2007, 20:39
confermo la connessione in bipolare serie. hai un datasheet di questo motore ? che colori hanno i fili ?
fruscio
Messaggio da fruscio » domenica 30 dicembre 2007, 10:28
il datasheet e' questo in allegato, se non sbaglio li dovrei collegare come mostranella 2 configurazione, vorei confema da chi ne sà  piu' di me
http://www.rta.it/
Ultima modifica di fruscio il domenica 30 dicembre 2007, 10:31, modificato 1 volta in totale.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 30 dicembre 2007, 10:31
fruscio
Messaggio da fruscio » domenica 30 dicembre 2007, 10:32
scusa kaly non riuscivo ad allegare il pdf , spero di aver inserito il link dove ho trovato il datashet
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 30 dicembre 2007, 10:37
il bianconero e il biancoarancio, li unisci elettricamente e li isoli dai restanti, il biancorosso e il biancogiallo li unisci elettricamente fra loro e li isoli dai restanti. ai morsetti attacchi nell'ordine : nero arancio rosso giallo non importa se da sx verso dx o il contrario.
fruscio
Messaggio da fruscio » domenica 30 dicembre 2007, 10:39
grazie :) adesso e' tutto chiaro sai per caso dirmi il valore della vref da tarare sulla scheda?
