motori passo passo oppure no?
- huliofane
Re: motori passo passo oppure no?
non so com'è il tuo attrezzo,magari una foto ci può aiutare,ma per me,fai prima a montare un motorino passo passo qualsiasi che recuperi dalle vecchie stampanti ad aghi ...
Ciao,appena sono a casa inserisco la foto... Comunque ho trovato quei motori e quelle elettroniche su il sito laserlandia ....fanno muovere i macchinari laser... Ps ho provato a cambiare e mettere un passo passo 4fili ma in manuale funziona,quando inviò il programma no... Mah...grazie ancora...
salve a tutti, allego le foto del motore in questione... che ne pensate?ho smontato il motore a tre fili e ho messo un normale passo passo molto simile a quelli presenti in macchina,ma il display mi viene visualizzato "frame y" "error" "press esc to continue"...
vi volevo mettere anche lo schema che ho trovato sul sito laserandia ma non riesco a inserirlo...grazie a tutti
