ho pensato di alimentare la logica del driver con l'alimentatore del pc e i motori con un altro trasformatore.... e fin qui tutto normale
per quanto riguarda gli interruttori ho pensato di mettere uno switch a 2 vie per i 5 volt della logica e per i 12 volt che alimenterebbero il circuito del relè che da tensione ai motori....
in pratica il circuito a 12 volt sarebbe semplicemente un rele con un pulsante normalmente aperto per l'accensione ed uno normalmente chiuso per lo spegnimento...... i 2 scambi del relè servirebbero, uno a comandare l'alimentazione dei motori e l'altro per mettere in corto il pulsante normalmente aperto per avere l'autoritenuta
in questo modo sono al sicuro per quanto riguarda l'accensione perchè è impossibile avere la tensione ai motori prima dei 5 volt.... ma cosa succederebbe nel caso spegnessi accidentalementte dalllo switch generale senza aver spento prima i motori dal pulsante normalmente chiuso???
o nel caso si interrompesse la 230V???
P.s. dimenticavo di dire una cosa importantissima le schede hanno gli enable sempre a livello logico alto
