grazie anticipatamente
alimentatore cnc
alimentatore cnc
Gli errori ortografici sono frutto dell autocorrezione dell iphone..
Re: alimentatore cnc
In linea teorica generale la tensione alternata raddrizzata aumenta di circa 1.41 il suo valore,
ma quando attacchi il carico la tensione si stabilizza intorno ai valori iniziali.
- kalytom
- Administrator
Si infatti la mia intenzione era di fargli arrivare 42/44v per sfruttare al meglio i nema 24 che no prenderebbero anche di più da quello che ho letto. E come trafo ho trovato quello in foto. Volevo sapere se il mio ragionamento torna..
- kalytom
- Administrator
Il tipo mi ha mandato solo questa comunque e da 500va
- kalytom
- Administrator
oggi ho ricevuto il trafo in questione, chiedo a voi esperti come fare i collegamenti per sfruttarlo al meglio, e come posso intervenire per svolgere alcune spire per abbassare la tensione.... in seconda vorrei pure chiedervi il dimensionamento del ponte di diodi e dei condesatori.
- progress
Hai un primario ed un secondario a due tensioni differenti, quindi non puoi metterle in parallelo. Certo che puoi svolgere le spire... È quello che ho fatto io...
Nella mia firma trovi il mio post sul mio alimentatore... Se ti servono condensatori fammi un fischio che ti dico dove li ho presi io
Quindi io devo prendere il cavo 0 e un cavo 36?e così sfrutto lo stesso i 500va?
Si se mi dici anche la dimensione e dove acquistarli mi faresti un piacere
No non puoi prelevare i 500VA direttamente su un solo secondario.
I 500VA sono ripartiti su tutti e due i secondari in base alla sezione del filo di rame utilizzato.
Dall'immagine allegata non vedo indicazioni della corrente prelevabile sui secondari.
Infatti non è riportata nella targhetta.. C'è un modo per sfruttare tutti i 500va?
Se il diametro dei fili è lo stesso puoi tentare di mettere in parallelo i secondari 0-36V e 18V-18V (sempre che le tensioni siano uguali) per ottenere 36V c.a..
