Problema con dilatazione macchina..
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Max77S3
Re: Problema con dilatazione macchina..
Messaggio da Max77S3 » lunedì 28 gennaio 2013, 16:21
Certo che te lo dico,ha qualche annetto però..
Cwk400D Starrag Heckert,doppio pallet,tavola in continuo,82 metri di rapido,1,5 G di accellerazione,15000 giri mandrino Hsk63 e tu su che macchine lavori??
programmatore torni e centri cnc
Max77S3
Messaggio da Max77S3 » lunedì 28 gennaio 2013, 18:00
Baciccia se nell'altro programma della tavola 1 ci sono ancora gli stessi parametri tipo RR101-RR102 ecc. non interessa vero?? L'importante è caricarli nel programma della Tavola1 giusto??
Baciccia
Messaggio da Baciccia » martedì 29 gennaio 2013, 8:11
scusa ma non ho capito ... utilizzi 2 programmi diversi per fare lo stesso pezzo sui 2 pallet ?
Max77S3
Messaggio da Max77S3 » martedì 29 gennaio 2013, 9:03
ciao Baciccia... Anche tu mi devi dire che macchina usi però...
Utilizzo 2 pallet,il pallet 2 è quello preciso con la spinatura,dove abbiamo (hai..) fatto la compensazione,il pallet 1 è una sgrossatura di un'altro particolare,ma a inizio prg legge RR101-102-103 come nel programma con la compensazione,solo che a inizio prg metto le misure delle RR senza alcun tipo di calcolo di compensazione perchè non serve,va bene no??
Baciccia
Messaggio da Baciccia » martedì 29 gennaio 2013, 9:16
Ok , ora ho capito , non c'è problema , vai tranquillo.
Le macchine che utilizzo sono diverse , più che altro le programmo , sono grandi fresalesatrici tipo Tos , Mandelli , per intenderci , lavoriamo pezzi di qualche tonnellata cad.
Comunque ho utilizzato anche macchine tipo la tua diversi anni fa , bisogna avere un approccio diverso ma alla fine si fanno sempre di 'ricci'. Buon lavoro.
Max77S3
Messaggio da Max77S3 » martedì 29 gennaio 2013, 20:44
Diversi anni fa?? Quanti anni hai di esperienza?? Io per ora sono a 22 tra torni e centri di lavoro cnc
Il programma oggi è andato a meraviglia,dilatazione compresa!
mecgiver
Messaggio da mecgiver » martedì 29 gennaio 2013, 22:57
Scusa se non ti ho risposto prima ma sono sempre fuori, uso una Mazak Smart 530c con controllo mazatrol ora finalmante va bene ma all'inizio una disperazione sai com'è macchina nuova che sbaglia..... .Prima usavo un vecchio Dah Lih Mcv 1020 dell'1988 vecchioto ma tosto, ho visto che hai risolto il problema adesso buon lavoro.
Max77S3
Messaggio da Max77S3 » mercoledì 6 febbraio 2013, 17:48
Dopo diversi giorni di prova la macchina resta in tolleranza dalla mattina alla sera nel 0.01 come da disegno,grazie a Baciccia e a tutti quelli che hanno saputo darmi consigli!!
Baciccia
Messaggio da Baciccia » giovedì 7 febbraio 2013, 13:45
Max77S3 ha scritto:Diversi anni fa?? Quanti anni hai di esperienza?? Io per ora sono a 22 tra torni e centri di lavoro cnc
Bene , sono contento che abbia funzionato.
Comunque i miei anni ormai vanno verso i 30 ... tra torni , frese , centri , alesatrici , rettifiche , cad , cam ... e chi più ne ha più ne metta .
Più o meno come nella canzone del Liga ... 'una vita da mediano' .
ciro.postiglione
Messaggio da ciro.postiglione » giovedì 7 febbraio 2013, 22:18
Baciccia ha scritto: l' 840d è molto performante e personalizzabile.
All' inizio ci avrei dato delle martellate sopra , dopo diversi anni di utilizzo penso che non lo cambierei con nessun altro
=D> =D> =D>
Kele35
Messaggio da Kele35 » giovedì 7 febbraio 2013, 23:11
Domanda da ignorante, ma l'errore avviene tra l'ultimo pezzo della mattina e il primo del pomeriggio o e in aumento costante??
