Listino prezzi materiali metallici e non
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
ultimo80
Messaggio da ultimo80 » venerdì 9 novembre 2012, 23:47
Qualcuno dispone di un listino/prezziario dei materiali usati in meccanica?
Mi va bene anche un listino approssimativo dei materiali largamente usati : C40, Fe37, Fe510, 38NiCrMo4, 18NiCr, Anticorodal, Bronzo, Ottore, Ghise....
SALUTI
zeffiro62
Re: Listino prezzi materiali metallici e non
Messaggio da zeffiro62 » sabato 10 novembre 2012, 7:44
dipende da zona a zona, dalle quantità , dal prodotto e dall'onestà  del venditore.
Esempio a Firenze AISI 303 si può trovare sia a 6/7 euro sia a 4,5 euro quotazioni di 3 mesi fa poi costruisci i pezzi e ti contestano che sono FORTEMENTE magnetici. Il produttore è una nota azienda italiana che laminando l'aisi 303 ha tolto dalla matrice il cromo, a 300° tende a carburare con il carbonio per cui raffreddando la matrice non avendo incluso il cromo non era più austenitica ma ferritica. Meno male che il materiale era fornito dal cliente
ultimo80
Messaggio da ultimo80 » sabato 10 novembre 2012, 8:40
I rivenditori di materiali non usano fornire un listino periodico dei prezzi da loro praticati?
SALUTI
Messaggio da torn24 » sabato 10 novembre 2012, 10:48
Interessante zeffiro62 , io non lavorando in proprio ma lavorando sempre sotto padrone , non ho mai avuto necessità  di ordinare del materiale , quindi non so neanche come si fa :badgrin: , ma so che se compri un materiale unificato , con nome UNI , non ti possono dire niente , perchè se non ci mettono il cromo ad esempio ,possono non mettercelo ,IN PRATICA GLI INGREDIENTI DELLA RICETTA BASE SONO GARANTITI COSI LE PROPRIETA' MECCANICHE :badgrin:
Esempio :
http://www.ferlatacciai.com/acciaio-32.htm
sirc
Messaggio da sirc » sabato 10 novembre 2012, 11:45
non c'e' un catalogo fisso . bisogna sempre chiedere ai fornitori , varia in base alla quantita che si ordina , al tipo di pagamento ecc .ecc. comunque un c40/45 si va dallo 0,80/0,90 sul laminato grezzo, trafilato parte dal 1.20 in su in base anche ai diametri . 38nicrmo4 dai 1.4 in su .lo stesso per il 18ncd5, anticorodal circa 3/3.5 al kg bronzo sui 7 euro al kg( sempre di media ) ci sono vari tipoi di bronzo .( bronzo alluminio circa 10 . quello per le bronzine sui 12 .
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » sabato 10 novembre 2012, 13:33
torn24 leggi il difetto di quell'inox da wiki e tieni presente che era 303 ma ciò accade anche per il 316 ho visto billette tagliate dove la calamita attaccava
Il 304, se portato ad alta temperatura (400 °C - 840 °C, ad esempio durante la saldatura), si sensibilizza alla corrosione intergranulare a causa della precipitazione dei carburi di Cromo (M23C6) sui bordi di grano della struttura metallica. La precipitazione di questi carburi causa una notevole diminuzione del tenore di cromo nelle zone circostanti ai bordi di grano e, se si scende al di sotto del 12%, il film di passività  dell'acciaio non è più sufficiente a proteggere il materiale sottostante. Si rischia quindi di avere rotture per corrosione selettiva lungo il perimetro dei bordi di grano.
http://www.progettoinossidabile.it/inox ... abili.html
Messaggio da torn24 » sabato 10 novembre 2012, 14:38
zeffiro62 come sempre hai ragione , nell inox è obbligatorio il cromo da wiki .
Ma adesso ti dico dove ho ragione io , ATTENTO AI FORNITORI DEL CAZ.. fai venire la roba da lontano ma che sia a norma
è truffa venderti una cosa per un altra :evil: sapendo questo di un fornitore non ci comprerei più un grammo di materiale #-o
ghir8
Messaggio da ghir8 » sabato 10 novembre 2012, 15:05
Zona Brescia,causa calo vendite ,in questo periodo parecchi offrono C40/45 trafilato a 0.8/0.9€ kg 39ncd3 42cd4 e simili a 0.8 € kg laminati e 1/1.1 € i trafilati,addirittura mi hanno offerto del rettificato a 1.5 € KG!!!
Per bronzo ottone e alluminio siamo più o meno in linea con quanto scritto sopra
