Mi va bene anche un listino approssimativo dei materiali largamente usati : C40, Fe37, Fe510, 38NiCrMo4, 18NiCr, Anticorodal, Bronzo, Ottore, Ghise....
Listino prezzi materiali metallici e non
- ultimo80
SALUTI
- zeffiro62
Re: Listino prezzi materiali metallici e non
dipende da zona a zona, dalle quantità , dal prodotto e dall'onestà del venditore.
Esempio a Firenze AISI 303 si può trovare sia a 6/7 euro sia a 4,5 euro quotazioni di 3 mesi fa poi costruisci i pezzi e ti contestano che sono FORTEMENTE magnetici. Il produttore è una nota azienda italiana che laminando l'aisi 303 ha tolto dalla matrice il cromo, a 300° tende a carburare con il carbonio per cui raffreddando la matrice non avendo incluso il cromo non era più austenitica ma ferritica. Meno male che il materiale era fornito dal cliente
- ultimo80
I rivenditori di materiali non usano fornire un listino periodico dei prezzi da loro praticati?
SALUTI
Esempio :
http://www.ferlatacciai.com/acciaio-32.htm
- sirc
non c'e' un catalogo fisso . bisogna sempre chiedere ai fornitori , varia in base alla quantita che si ordina , al tipo di pagamento ecc .ecc. comunque un c40/45 si va dallo 0,80/0,90 sul laminato grezzo, trafilato parte dal 1.20 in su in base anche ai diametri . 38nicrmo4 dai 1.4 in su .lo stesso per il 18ncd5, anticorodal circa 3/3.5 al kg bronzo sui 7 euro al kg( sempre di media ) ci sono vari tipoi di bronzo .( bronzo alluminio circa 10 . quello per le bronzine sui 12 .
- zeffiro62
torn24 leggi il difetto di quell'inox da wiki e tieni presente che era 303 ma ciò accade anche per il 316 ho visto billette tagliate dove la calamita attaccava
Il 304, se portato ad alta temperatura (400 °C - 840 °C, ad esempio durante la saldatura), si sensibilizza alla corrosione intergranulare a causa della precipitazione dei carburi di Cromo (M23C6) sui bordi di grano della struttura metallica. La precipitazione di questi carburi causa una notevole diminuzione del tenore di cromo nelle zone circostanti ai bordi di grano e, se si scende al di sotto del 12%, il film di passività dell'acciaio non è più sufficiente a proteggere il materiale sottostante. Si rischia quindi di avere rotture per corrosione selettiva lungo il perimetro dei bordi di grano.
http://www.progettoinossidabile.it/inox ... abili.html
zeffiro62 come sempre hai ragione , nell inox è obbligatorio il cromo da wiki .
Ma adesso ti dico dove ho ragione io , ATTENTO AI FORNITORI DEL CAZ.. fai venire la roba da lontano ma che sia a norma
è truffa venderti una cosa per un altra
sapendo questo di un fornitore non ci comprerei più un grammo di materiale
Per bronzo ottone e alluminio siamo più o meno in linea con quanto scritto sopra
