Controsagoma
Controsagoma
Re: Controsagoma
Dipende da che lavoro ci devi fare e su che macchina le devi montare.
Se ci spieghi cosa devi fare.
ciao Mirko
Re: Controsagoma
ho una Biesse Rover 20, e devo realizzare delle contornature su pezzi di piccole dimensioni. Il rischio è quello di rovinare le ventose e per ovviare al problema il vecchio proprietario del CN mi ha consigliato di utilizzare una controsagoma, con la promessa di mostrarmi funzionamento e realizzazione, ma a causa di problemi personali non ha potuto aiutarmi..
Re: Controsagoma
nessuno in grado di aiutarmi?
Re: Controsagoma
Ciao Enrico88,
non sono falegname e non possiedo una CNC.
L'unico vincolo che poni e': non rovinare le ventose.
Prendi un pezzo di MDF (martire) e fissaci sopra il pezzo da lavorare.
Blocca il pezzo di MDF (martire) con la ventosa e il pezzo da lavorare non potra' piu' muoversi.
Nella fase di contornatura l'utensile affondera' nell'MDF (martire) e la ventosa sara' salva.
Allego immagine per spiegare meglio.
Mauro
P.S. se non e' quello che intendevi, ora hai una base per spiegare cosa vuoi.
Mauro
Amat victoria curam
Re: Controsagoma
Io consiglierei di usare un pannello che non lasci passare l'aria e poi limitare il contorno del pezzo con della gomma adesiva e fare un foro passante per far passare l'aria del vuoto.
ciao Mirko
Re: Controsagoma
Ciao pela73,
non metto in dubbio il tuo suggerimento (dalla descrizione direi che ci sei gia' passato). Mi piacerebbe pero' sentire l'opinione di chi ha il problema.
Io ho volutamente omesso qualsiasi suggerimento sul tipo di accoppiamento tra le parti (martire e pezzo da lavorare) perche' non so se Enrico88 possa "rovinare" il pezzo in lavorazione usando una vite per fissarlo al martire.
Mauro
Mauro
Amat victoria curam
Re: Controsagoma
Grazie a tutti per le risposte e i suggerimenti. Mauro, vedendo l'immagine l'idea è quella, e l'obiettivo anche,non rovinare le ventose e ottenere il pezzo lavorato, ma mi rimane un piccolo dubbio: come fisso il pezzo da lavorare su quello martire?? ricordo che il vecchio proprietario mi parlò di "pompa del vuoto" e di una serie di lavorazioni da fare sulla controsagoma per adattarla e farla diventare una seconda ventosa..grazie ancora a tutti
- massimomb
Re: Controsagoma
Il Pela ti ha già risposto, tieni in considerazione l'ipotesi si fresare il pezzo a 1 mm dalle ventose, e poi ripassarlo con il rifilatore, se puoi farlo,in certe falegnamerie si fa così se non si tratta di pezzi che rifai di continuo,altrimenti il Pela ti ha detto esattamente come fare, fai una sagoma dove delimiti l'area del pezzo con una gommina laterale e ci fai un buco in centro che pesca la depressione,in alcuni casi si fanno delle vere e proprie dime di staffaggio con l'imbocco del tubo dell'aria che ci si attacca,anche il pannello in mdf funziona il più delle volte,bisogna vedere se il pezzo regge, dato che ovviamente sul pannello c'è molta dispersione, però spesso funziona, altrimenti, biadesivo di quello forte, il casino è che in questo caso pulire il pezzo può portare via un casino di tempo,e a seconda del biadesivo, anche staccare il pezzo senza rovinarlo può essere un problema.
M.
M.
Re: Controsagoma
Comunque bisogna sempre valutare il pezzo che devi fare e alla macchina che hai,
Non c'è una una regola che va bene per tutto.
A volte va bene il martire a volte bisogna fare la contro sagoma a volte si lascia un millimetro e poi si rifila.
Non ti dico le volte mi tiro scemo a pensare come tenere i pezzi.
ciao Mirko
Re: Controsagoma
Amat victoria curam
Re: Controsagoma
