Come fare i fori inclinati?
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Bio
Messaggio da Bio » lunedì 15 aprile 2013, 12:18
Devo eseguire dei fori inclinati di 5° su una matrice plastica con fresa a 3 assi ,chi mi sa consigliare il metodo più semplice e preciso per farli ? il semilavorato della matrice è di 230 x 130 x 40
Totem
Re: Come fare i fori inclinati?
Messaggio da Totem » lunedì 15 aprile 2013, 13:10
ti fai il calcolo trigonometrico e posizione il pezzo in morsa verificando con il comparatore il valore calcolato!
Bio
Messaggio da Bio » lunedì 15 aprile 2013, 13:39
il calcolo serve a mettere il pezzo inclinato a 5° gradi precisi ,ma per avere punti di riferimento x y z con il pezzo inclinato come faccio?
Devo fresare prima dei punti di riferimento?
Hurricane74
Messaggio da Hurricane74 » lunedì 15 aprile 2013, 13:59
Ciao Bio
se puoi su un fro gia esistente o se puoi farne uno dove poi lo stesso verra eliminato ti metti un perno con testa sferica con centro dalla piastra preciso e dopo usi la stessa per centrarti.
altrimenti devi cercare di centrarti sullo spigolo ma ammetto che e una cosa molto difficile.
Facci sapere
KAMI 350 PL CNC - Tavola Girevole per 4 Asse -
TANTA TANTA PASSIONE
Totem
Messaggio da Totem » lunedì 15 aprile 2013, 14:04
sempre calcolo trigonometrico, tastatore e imposti la quota...
Bio
Messaggio da Bio » lunedì 15 aprile 2013, 14:21
Mi sembra una bella idea e molto pratica l'inserimento della spina anche se centrarsi su una spina inclinata avrei comunque un piccolo errore.
Hurricane74
Messaggio da Hurricane74 » lunedì 15 aprile 2013, 14:30
CIao , io intendevo costruirsi una cosa come questa al tornio
In questa maniera su di una sfera non hai problemi di posizionamento.
Totem
Messaggio da Totem » lunedì 15 aprile 2013, 14:41
e poi che fai?
serve cmq calcolo trigonometrico per posizionarsi
devi svitare il perno sferico
preventivamente devi fare foro e filettare...
senza considerare l'errore che hai se il perno lo realizzi senza macchine idonee... ok si può usare il tastatore di un comparatore... ma è lavoro davvero farraginoso
Bio
Messaggio da Bio » martedì 16 aprile 2013, 21:53
E.... se mi creo lateralmente sulla matrice due faccette inclinate come i fori ?
Coniglio
Messaggio da Coniglio » mercoledì 24 aprile 2013, 8:03
Piazzi il pezzo inclinato e lo verifichi col comparatore
Il calcolo trigonometrico è semplice: devi scalare le misure diciamo in x del piano inclinato di cos(5°)=0,996195
La quota in zeta per la verifica col comparatore è: quotax x tang(5°)=quotax x 0,087489
Le quote x le prendi dallo spigolo basso del piano, perchè su quello riesci a fare facilmente lo zero.
Le quote y non variano
"Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit." Lucio Anneo Seneca
marco975
Messaggio da marco975 » mercoledì 1 maggio 2013, 22:03
Confermo conoglio,l'origine in x la prendi sul lato più basso e sullo spigolo più sporgente che poi non è altro la superficie superiore della piastra.
Però usando questo metodo bisogna fare attenzione a non effettuare operazione di sbavatura sul pezzo altrimenti si andrebbe ad accorciare la misura dalla faccia di riferimento.
Ultima modifica di girasole il mercoledì 1 maggio 2013, 22:59, modificato 1 volta in totale.
Totem
Messaggio da Totem » mercoledì 1 maggio 2013, 22:19
e cosa c'è di diverso a quanto avevo schizzato sopra??? :mrgreen:
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » mercoledì 1 maggio 2013, 22:35
Per il posizionamento a 5° puoi anche crearti una zeppa con la stessa cnc che eseguira' i fori, da inserire in morsa o da usare come ausilio per inclinarla.
Non importa la qualita' della finitura, basterebbero anche solo 2 gradini i cui spigoli uniti formino una retta di 5° rispetto all'orizzontale.
Mentre per cercare i riferimenti di posizione i metodi sono svariati, a quelli gia' elencati aggiungerei l'uso dei tastatori 3D, i quali ti permetterebbero anche di verificare se l'angolo di serraggio del pezzo e' realmente di 5°.
OhomoFresusnoSapiens
Messaggio da OhomoFresusnoSapiens » giovedì 2 maggio 2013, 7:46
Dalle mie parti, per azzerarsi sullo spigolo di pezzi inclinati, si usa una spinetta in ferro dal diametro preciso e con uno spicchio di 90° asportato, fai conto come un quarto di fetta di torta.
Se riesco, posto un disegno
Ok il disegno è andato.
Il resto è come ti hanno già  ben consigliato
Ing. Giacomo Augusto Pignone : non serve un calibro per misurare una balla di paglia
Totem
Messaggio da Totem » giovedì 2 maggio 2013, 12:19
non si finisce mai d'imparare... =D>
l'uso del "3/4 di torta" lo trovo molto intelligente per ovvi motivi che elenco...
- non c'è rischio di tastare su bavetta o smusso che falserebbe la posizione.
- tastare su spigolo vivo non fa molto bene al tastatore...
