un aiuto tecnico
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
rosario maione
un aiuto tecnico
Messaggio da rosario maione » mercoledì 22 gennaio 2014, 20:37
BUONA SERA.....IO HO UN TORNIO SEIKITECH CON LINGUAGGIO FANUC SERIE 21i-TB
il mio problema e che sn andato fuori corsa con l asse x ....di conseguenza la macchina è andata in allarme e si e bloccata......ora e nn riesco piu a fare i riferimenti e sn bloccato....se qualcuno mi puo aiutare.....NE SAREI FELICE....grazie
Mangusta
Re: un aiuto tecnico
Messaggio da Mangusta » giovedì 23 gennaio 2014, 7:00
Sei nella sez. sbagliata per non parlare poi della formattazione del testo.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 23 gennaio 2014, 15:45
messaggio spostato ... evita il maiuscolo ed evita abbreviazioni tipo sms
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » giovedì 23 gennaio 2014, 17:06
Devi premere il pulsante che inibisce i fine corsa e tenendolo premuto uscire dalla camma OCCHIO DA CHE PARTE VAI avendo il finecorsa inibito puoi anche sbattere a fine vite quindi attenzione al verso di come muovi.
Messaggio da TIRZAN » giovedì 23 gennaio 2014, 20:50
strano davvero.
sulle varie macchine che uso a lavoro (sia torni che frese) quando si và fuori corsa esce l'allarme ma basta spostarsi di un pò e resettare per tornare alla normalità.
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » venerdì 24 gennaio 2014, 9:46
ci sono macchine che bloccano l'asse
Messaggio da TIRZAN » venerdì 24 gennaio 2014, 14:55
si si non lo metto in dubbio.....è che bene o male conosco quelle che stanno dove lavoro (sono più di 50 di vario tipo) e nessuna fortunatamente fà così quando và in oltrecorsa....anche se io cmq ho l'abitudine a non mandarcele mai...mentre invece tanti operatori se ne fregano.
sherekaan
Messaggio da sherekaan » domenica 16 febbraio 2014, 17:39
Di norma questo fastidiosissimo inconveniente succede quando i finecorsa fisici (camme o micro) sono troppo vicini ai finecorsa software (che normalmente sono in 4 o 6 parametri a seconda che si tratti di tornio o fresa) una soluzione audace veloce e sconsigliata è di spostare i finecorsa fisici della macchina
, mentre una soluzione altrettanto veloce se lo si sa fare e consigliata è di variare i finecorsa software della macchina modificando gli opportuni parametri in modo da restringere il campo di lavoro (generalmente 0,5mm è sufficente).
macrosas
Messaggio da macrosas » mercoledì 19 febbraio 2014, 8:02
encoder in assoluto
bisogna intervenire su parametri
per poter spostare l'asse
e successivamente
rifare lo zero asse
c'e una procedura da seguire
