il mio problema e che sn andato fuori corsa con l asse x ....di conseguenza la macchina è andata in allarme e si e bloccata......ora e nn riesco piu a fare i riferimenti e sn bloccato....se qualcuno mi puo aiutare.....NE SAREI FELICE....grazie
un aiuto tecnico
un aiuto tecnico
Re: un aiuto tecnico
Sei nella sez. sbagliata per non parlare poi della formattazione del testo.
- kalytom
- Administrator
- zeffiro62
Devi premere il pulsante che inibisce i fine corsa e tenendolo premuto uscire dalla camma OCCHIO DA CHE PARTE VAI avendo il finecorsa inibito puoi anche sbattere a fine vite quindi attenzione al verso di come muovi.
sulle varie macchine che uso a lavoro (sia torni che frese) quando si và fuori corsa esce l'allarme ma basta spostarsi di un pò e resettare per tornare alla normalità.
- zeffiro62
ci sono macchine che bloccano l'asse
si si non lo metto in dubbio.....è che bene o male conosco quelle che stanno dove lavoro (sono più di 50 di vario tipo) e nessuna fortunatamente fà così quando và in oltrecorsa....anche se io cmq ho l'abitudine a non mandarcele mai...mentre invece tanti operatori se ne fregano.
Di norma questo fastidiosissimo inconveniente succede quando i finecorsa fisici (camme o micro) sono troppo vicini ai finecorsa software (che normalmente sono in 4 o 6 parametri a seconda che si tratti di tornio o fresa) una soluzione audace veloce e sconsigliata è di spostare i finecorsa fisici della macchina
, mentre una soluzione altrettanto veloce se lo si sa fare e consigliata è di variare i finecorsa software della macchina modificando gli opportuni parametri in modo da restringere il campo di lavoro (generalmente 0,5mm è sufficente).
- macrosas
bisogna intervenire su parametri
per poter spostare l'asse
e successivamente
rifare lo zero asse
c'e una procedura da seguire
