conversione file ANC
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
dilas
Messaggio da dilas » domenica 16 ottobre 2016, 16:10
Ciao a tutti,
ho dei file (anc ) ed (ard) di un tavolo che ho fatto realizzare due anni fa su un pantografo CNC ,ed ora vorrei aprire su autocad e trasformarli in (igs) ma nessuno mi sa aiutare.
Spero che tra voi ci sia qualcuno che possa aiutarmi ad aprirli o perlomeno a capire che tipo di file sono.
Vi ringrazio anticipatamente.
safe60
Messaggio da safe60 » domenica 16 ottobre 2016, 17:37
le sigle che citi (anc e ard) penso di riferiscano alle estensioni dei file di lavoro in tuo possesso. Queste, in se', non dicono niente. E' altamente probabile che si tratti di un formato di file proprietario o dell'applicazione software che e' servita a produrli, oppure della macchina utensile che ha realizzato il tavolo. Le probabilita' che qualche applicazione come Autocad (ma lo stesso discorso vale per altre) li possa leggere direttamente e' praticamente nulla.
Le strade da percorrere non sono molte. La prima e' questa: contattare chi ti ha dato a suo tempo i files e sentire se esistono convertitori di qualche tipo. Per esperienza, la risposta nel 90% dei casi sara' negativa e nel 10% ti sara' richiesto un costo per la conversione.
La seconda strada e' questa : aprirli con un editor di testo e vedere che succede. Se appaiono caratteri strani significa che il file e' binario e allora non c'e' niente da fare. Se il file e' leggibile si puo' tentare di capire quali sono le istruzioni e cosa fanno. Capito questo, puoi ricostruire il disegno manualmente in autocad o altro sistema. Sicuramente e' dispendioso in termini di tempo e solo tu potrai decidere se ne vale la pena. In bocca al lupo con il tuo progetto.
Ex arduis perpetuum nomen.
Re: conversione file ANC
Messaggio da TIRZAN » lunedì 17 ottobre 2016, 10:05
i file .ANC dovrebbero essere di Alphacam;
https://www.google.it/?gws_rd=ssl#safe= ... e+file+ard
per i file .ARD invece
https://it.pdf24.org/ard-2-pdf.html
safe60
Messaggio da safe60 » lunedì 17 ottobre 2016, 19:33
Ottima informazione Tirzan. Non avevo pensato che potessero essere file di un qualche CAM. Speriamo possa essere di aiuto a chi ha aperto il thread.
pela73
Messaggio da pela73 » lunedì 17 ottobre 2016, 21:58
l'autore ha aperto 2 discussioni con la stessa domanda.
ciao Mirko
dilas
Messaggio da dilas » martedì 18 ottobre 2016, 10:54
Ciao ,
innanzitutto mi scuso per non aver risposto velocemente, e ringrazio tutti per le risposte,
si ho definitivamente capito che parliamo di file alfacam, poi mi è stato spiegato dai detentori della licenza che non esiste modo di leggerli se non acquistando la licenza. Ma ora ho capito che non è così. Sono in procinto di riuscire a convertirli , spero di riuscire con una macchina alfacad... comunque ci dovrei riuscire. Vi ringrazio tutti specialmente Tirzan che mi ha subito messo sulla buona strada.
Antonio58
Messaggio da Antonio58 » domenica 20 novembre 2016, 19:55
Ciao a tutti.
Scusa , ma se li mandi a qualcuno che ha Alpha cam ( siamo in molti) si possono aprire e fare un otput in DXF DWG o IGES e restuirti il file nel formato da te voluto.
Ci vuole un minuto.
Saluti.
