Misure sbagliate cnc professionale
Programmazione CNC
davi98
Messaggio da davi98 » venerdì 6 aprile 2018, 11:41
Salve a tutti , apro questo argomento perchè ho un problemino sulla mia cnc , intanto parto subito dicendo che possiedo una cnc 3 assi professionale con area di lavoro 2 metri x 1,5 metri mandrino vft da 2kw raffreddato ad acqua , con la quale taglio tranquillamente dal legno al marmo , il mio problema è il seguente: qualche giorno fa ho dovuto eseguire una lavorazione su un pannello di multistrato da 1 cm di 3 quadrati da 50 cm ciascuno , quindi ho aperto artcam ho eseguito il progetto , profilatura esterna ect .. poi ho eseguito il taglio con una punta a doppio flauto da 4mm quando ho controllato il risultato ottenuto ho notato che 2 angoli del quadrato sono venuti perfettamente squadrati e gli altri 2 invece sono venuti arrotondati questo per me è un problema , ho provato a cambiare tante punte ma niente , a fare una lavorazione lungo il vettore , cerco sul programma magari qualche parametro che citi questo mio problema ma niente , chiedo aiuto a voi perchè sto realmente impazzendo grazie a tutti coloro che risponderanno a presto , attendo risposta
scj
Moderator
Moderator
Re: Misure sbagliate cnc professionale
Messaggio da scj » venerdì 6 aprile 2018, 12:48
Direi che è "abbastanza normale" che accada.
Sicuramente la macchina, impostata per mantenere velocità costante, in due angoli non rallenta, si ferma e riparte ma approssima lo spigolo. Ora però, mi chiedo perchè due e non tre. A meno che il disegno non sia diviso in due parti.
Ora: dovresti dirci che macchina professionale e che software usa.
Nell'ordine si conserva, nel disordine si crea.
Simone
https://www.youtube.com/channel/UCBPtFN ... subscriber
shineworld
Messaggio da shineworld » venerdì 6 aprile 2018, 13:47
Prova ad impostare la modalità movimento exact path o exact stop e guarda se gli angoli ti vendono ancora arrotondati
scj
Moderator
Moderator
Messaggio da scj » venerdì 6 aprile 2018, 13:51
Seeee. Mica tutti i cn hanno queste impostazioni sopraffine :mrgreen:
Simone
shineworld
Messaggio da shineworld » venerdì 6 aprile 2018, 15:21
Di solito le CNC hanno questi modi:
G61 Imposta il modo di controllo percorso: exact path
G61.1 Imposta il modo di controllo percorso : exact stop
G64 Imposta il modo di controllo percorso: continuous
Di default spesso usano il G64 con poi varie tecnologie per mantenere la velocità costante (CV), quindi non mettendo nulla prendono G64.
In Mach3 questa impostazione è fatta nei Settings e si può quindi decidere se usare Exact Path o Constant Velocity, ma non ha Exact Stop che hanno altri controllori.
Se non ci dice che controllo usa è solo uno sparar per aria.
davi98
Messaggio da davi98 » venerdì 6 aprile 2018, 19:18
Scusate non lo avevo scritto , ripeto: è una cnc che uso in azienda dove taglio marmo plex dibond legno , incido sul marmo , eseguo basso rilievi ect.. la sua area di lavoro è di 2 metri x 1,5 metri il mandrino è da 2kw ad acqua , il programma che uso per la peogettazione è artcam 2017 e il sofware per il controllo è mach3 con licenza originale.
Il problema non si è presentato subito , infatti prima che si presentasse ho sempre progettato in ugual modo ed eseguito il taglio in modo perfetto , da qualche giorno a questa parte ho notato che tagliando un quadrato di misura ? 2 angoli vengono perfettamente squadrati e 2 arrotondati , ce voglio dire so usare artcam abbastanza bene e l’unico parametro che in fase di progettazione mi fa modificare è spigoli aguzzi si o no , ho fatto la prova con entrambi ma niente da fare , fatemi sapere cosa potrei controllare e modificare cosiquando ritorno in azienda lo provo e vi faccio sapere se ho risolto
scj
Moderator
Moderator
Messaggio da scj » venerdì 6 aprile 2018, 20:17
Vai più piano e vedi se te lo fa.
Ti consiglio di leggere questo:
http://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... t=Constant
È una macchina di ditta non nominabile in forum?
Simone
davi98
Messaggio da davi98 » venerdì 6 aprile 2018, 21:17
Grazie mille a tutti
Tex Willer
Messaggio da Tex Willer » mercoledì 11 aprile 2018, 9:05
come prova, potresti inserire una pausa nel cambio retta di ogni spigolo e vedere se il problema va via
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 11 aprile 2018, 14:35
Gia dire "macchina professionale" .......con Mach3..... :? la dice lunga....
Quello che non c'è non si può rompere
