Avete qualche link o qualche suggerimento?grazie
Cavo schermato
Cavo schermato
- ACDC
Re: Cavo schermato
La prima ditta che mi viene in mente http://www.latrivenetacavi.com/it/cavi_ ... x?type=195
La cosa più importante è posa fissa o da catena hanno un pò di tutto ma per il GV ricoprilo con del termo nero e via così t'elimini il problema... ciao D.
Re: Cavo schermato
ACDC grazie per la risposta il cavo è per posa in catena, mettere una guaina termorestingente nera ok ma già c'è un conduttore di colore nero comunque cerco un termorestringente di altro colore.Per la triveneta cavi guardo il sito e vedo se hanno quello che cerco,ciao Antonio
Re: Cavo schermato
Se vai in qualsiasi distributore di materiale elettrico trovi cavi da 2+T 3+T 4+T 5+T etc... , per i tuoi motori possono bastare fili da 0.5mmq
Re: Cavo schermato
turbina grazie per il consiglio antonio
- ACDC
Re: Cavo schermato
1mm 4A
1,5mm 6A
2,5mm 10A
di solito si calcola 4A per mm quadro poi a seconda del tipo d'isolamento, numero di trefoli del conduttore, temperatura d'esercizio, si può modificare, ma meglio abbondare che deficere, sopratutto se deve essere da catena, up to you ciao
Re: Cavo schermato
grazie ho risolto, trovato un cavo schermato 4 conduttori 1mm ,per catena ciao e grazie a tutti.antonio
Re: Cavo schermato
Appunto per i quadri ACDC, per i motori è diverso, gli stessi produttori dei motori non vanno oltre i 0.5mmq per un 3-4A
- ACDC
Re: Cavo schermato
??? guarda che un quadro elettrico per macchine utensili serve per far smuovere i motori...comunque per normativa la sez. min per 4ampere, è 1mm2 non di meno.. qua ti lascio il nome di un programma, è per il calcolo delle sezioni lo puoi scaricare o da vari siti o da torrrent cpdsc v.1.0Appunto per i quadri ACDC, per i motori è diverso
consiglio personale quando il cavo è da catena o per sfiga deve coprire una lunga distanza si aumenta la sezione altrimenti spendi i soldi 2 volte...
Re: Cavo schermato
Su un motore stepper collegato a 2metri dal driver a 4 ampere con filo da 0.5mmq di rame cadono 0.5volts , un niente , sai dove và ad influire questa caduta? Vediamo se lo sai ACDC?
Sai anche poi calcolarmi di quanto si scalderà il cavo rispetto la temperatura ambiente?
- ACDC
Re: Cavo schermato
Mi piacciono gli spiritosi!!!sai dove và ad influire questa caduta? Vediamo se lo sai ACDC?![]()
Lo dici tu che è collegato a 2 metri... se serve a catena non sono 2 metri sarà un pò di più...
questa è la risposta alla tua domanda...
R=rho x l/s
rho=0,0175 a 20°C
rho=0,0216 a 75°C
Per quanto riguarda l'innalzamento della temperatura è praticamente inesistente ovvio! Ma il problema è che antonio voleva fare le cose a norma, quindi 4 ampere 1mm... se gli dava fastidio il GV figurati il resto.... ciao buona serata D.
Re: Cavo schermato
- bravo ACDC, il deltaT , il riscaldamento è praticamente sotto i 5 gradi, quindi minore di 30 gradi che è il massimo riscaldamento tollerabile nei peggiori cavi con il peggiore guaina isolante
se vi và di fare una prova basta prendere una piattina di filo 2 x 0.5mmq lunga 4 metri , cioè 8 metri di filo , da una parte mettete in corto i 2 fili e dall'altra date 4 ampere tramite un alimentatore con tensione e corrente regolabile, ad esempio io ho provato con un classico alimentatore 0-30V 0-5A, impostate la corrente sui 4 Ampere esatti e misurate la tensione ai capi della piattina bifilare , troverete da 1 a 1.4V di caduta a seconda del modello della piattina , questo per 2 motivi:
1)perchè i 0.5mmq dichiarati non sono perfettamente costanti in tutta la lunghezza o sono leggermente sotto
2)perchè il rho del rame aumenta leggermente con la temperatura
dovete lasciare almeno mezz'ora in "cottura" e poi misurate la temperatura del cavo , con vostra "sorpresa" troverete il filo ancora fraticamente freddo , l'aumento della temperatura non è quasi neppure misurabile con un termometro e anche mettendo il labbro inferiore della bocca sul filo noterete appena un leggero riscaldamento , un paio di gradi al massimo
