Pulizia Utensili
Re: Pulizia Utensili
- nicio91
Ho ordinato l aeg URS ... Che liquido devo usare per pulire punte/cuscinetti ecc??
Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
- Pedro
guarda, nella vaschetta del sistema ci va solo acqua e fino a livello che dicono loro, lo leggi nel manuale, poi in immersione metti quel che vuoi mettere in un bicchiere/barattolo in vetro, meglio della plastica che si potrebbe sciogliere con il solvente e comunque trasmette meglio gli ultrasuoni. Il liquido: dipende cosa vuoi togliere. Petrolio va bene per il grasso dei cuscinetti ad esempio,gli spruzzatori dell'aerografo li metto nel solvente a seconda della vernice usata. Puoi metterci quel che vuoi dopotutto basta che metti solo acqua nella vaschetta del sonicatore
- nicio91
barattolo chiuso con tappo?
- Pedro
Ho usato per diversi anni vasche ad ultrasuoni i prodotti indicati sono quelli specifici noi ne usavamo uno indicato per l'oro con 80 litri di acqua occorreva metterne non più di mezzo bicchiere se ne mettevamo di più saltava la brunitura, il tempo di lavaggio era mezzora con temperatura a 90 gradi quando venivano tirati fuori i pezzi nella superficie si asciugavano da soli per la temperatura che avevano, una volta abbiamo provato ad usate svelto il risultato è stato che tutti i pezzi avevano un alone biancastro e sul fondo abbiamo trovato un grosso grumo di calcare...
Qui vendono un prodotto che potrebbe andar bene: http://www.ebay.it/itm/Detergente-liqui ... 0646164478
non so se è allo stesso livello di quello che usavamo noi ricordo che costava £14.000 al lt. circa...
- nicio91
Cribbio 20euri una confezione da 1 litro... Mi costa metà vasca ad ultrasuoni!!!
- nicio91
Arrivata oggi la vaschetta ad ultrasuoni AEG!
à‰ un vero portento, con acqua di rubinetto ha scrostato e pulito dei bulloni zozzi luridi e qualche moneta !!!
Proverò con sgrassanti vari !!
si è la procedura corretta quando si usano i SOV.... è molto pericoloso perché esiste pericolo di esplosione.nicio91 ha scritto:barattolo chiuso con tappo?
una pulitrice ad ultrasuoni "scalda" ergo le sostanze organiche volatili, evaporano e basta una scintilla per il patatrac, senza considerare che ogni SOV ha un suo punto di flash point...
quindi usate pure solventi ma in baratoli chiusi dentro la vaschetta piena di sola acqua... in azienda, per piccoli particolari (viti), per esempio... uso i barattoli di nutella o marmellata
