Spindle motor: 10 W. DC motor
capitani
Re: Spindle motor: 10 W. DC motor
Messaggio da capitani » domenica 14 aprile 2013, 17:30
Ciao Turbina, grazie per la risposta.
claudio57
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 15 aprile 2013, 11:29
Il contatto pulito del relè che hai messo deve tenere almeno 8 ampere altrimenticon questo contatto devi pilotare un altro relè più grosso
capitani
Messaggio da capitani » lunedì 15 aprile 2013, 16:56
Ciao Turbina, come alimentatore userò quello di un pc che ho già  e ridurrò la corrente con il regolatore che vedi in foto e che uso da molto tempo e anche se è da 3A. per l'utilizzo sulla MDX15 và  più che bene, per il relè vorrei utilizzare quello in foto che ha le seguenti specifiche:
10A 1/3 HP 125.250VAC
10A-30VDC
AW52219
la cosa che non sò se vada bene è la bobbina del relè che è da 12V. mentre il voltaggio della Roland e di 19.6V. e dovendo stare in funzione anche per ore non vorrei che si bruciasse.
claudio57
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 15 aprile 2013, 18:16
Hai detto che il tuo relè ha 120ohm quindi 12/120=0.1A cioè 1.2watt , se lo alimenti a 19.5v dissiperebbe 19.5x19.5/120=3.2watt ..troppi.
quindi ?
metti in serie al relè una resistenza da 68 ohm 2watt ,
e ne metti un'altra in parallelo al tutto da 330 ohm 2watt per riportare il totale a 120 ohm
capitani
Messaggio da capitani » lunedì 15 aprile 2013, 18:39
Ho controllato la piastrina dell'alimentatore della MDX15 e dice 19V.-2,1A. la corrente non posso misurarla sui piedini perchè senza motore non dà  nulla e con il motore si leggono 18,70V. pertanto i valori che mi suggerisci per le resistenze restano gli stessi? Grazie.
claudio57
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 15 aprile 2013, 23:38
Si, 1 volt di tolleranza su 19 va bene, anche le resistenze da 2 watt hanno dal 5 al 10% di tolleranza
capitani
Messaggio da capitani » martedì 16 aprile 2013, 8:35
Grazie, ora rimedio le resistenze e faccio le prove. Ciao.
claudio57
capitani
Messaggio da capitani » martedì 16 aprile 2013, 9:27
Le resistenze vanno bene sia ad ossido metallico che a film di carbone?
claudio57
Franco99
Messaggio da Franco99 » martedì 16 aprile 2013, 10:18
capitani ha scritto: la corrente non posso misurarla sui piedini perchè senza motore non dà  nulla e con il motore si leggono 18,70V
Se non ricordo male, in questo messaggio (LINK) avevo consigliato
di utilizzare il cavo originale e il piccolo print originale
presente sopra il motore perché su questo print oppure nel
connettore potrebbe essere presente un collegamento (ponte)
che fa capire al resto dell'elettronica che il motore è collegato.
Non possedendo la stessa macchina e in assenza di fotografie
di qualità  è difficile essere precisi.
Saluti,
Franco
turbina
Messaggio da turbina » martedì 16 aprile 2013, 10:37
arbone o a strato è indifferente
capitani
Messaggio da capitani » martedì 16 aprile 2013, 17:49
@Turbina, ho preso le resistenze appena posso saldo il tutto mi dovresti dire se il disegno per assemblare il tutto và  bene.
@Franco99, già  ti avevo risposto che il cavo attuale non posso smontarlo dato che non nè ho altri e non ho intenzione di smontare tutto dal motore che attualmente è in uso. Comunque oggi ho rifatto le prove con le lampadine da 24V-10W ed è andato tutto come se fosse collegato il motore originale, penso che l'altra volta avevo utilizzato il piedino della massa che se misurato con il tester dà  19V. ma non era quello giusto, adesso dopo che il tizio russo mi ha mandato la foto con la piedinatura giusta e i relativi contatti tutti ha funzionato alla perfezione.
Comunque utilizzerò il relè pechè mi dà  la possibilità  di utilizzare diverse opzioni di motorizzazione.
claudio57
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 17 aprile 2013, 4:51
no, la resistenza da 68 in serie al relè e quella da 330 in parallelo a questa serie
capitani
Messaggio da capitani » giovedì 18 aprile 2013, 10:28
Ho fatto un filmatino della MDX15 che si muove regolarmente senza il suo motore sia con il relè sia come suggerito da Franco99 con le lampadine https://www.youtube.com/watch?v=B7eulP1oOXg .
@Turbina, penso che le resistenze in questo modo vadano bene, quella da 330 ohm in parallelo quanto deve scaldare?' Perchè già  solo facendo la prova di abbassare ed alzre l'asse Z (cosa che mette in funzione il motore ed in questo caso il relè) toccandola è molto calda.
claudio57
turbina
Messaggio da turbina » giovedì 18 aprile 2013, 16:20
Se è troppo calda mettila da 5 watt
capitani
Messaggio da capitani » giovedì 18 aprile 2013, 16:27
Devo fare alcune prove di misurazione della temperatura facendo finta che stia lavorando per un pò. Ma fino a quale temperatura è accetabile?
claudio57
Torna a “Miscellaneous”
