Spindle motor: 10 W. DC motor
- capitani
Re: Spindle motor: 10 W. DC motor
Sono un bel pò 70°. Comunque ho collegato la sonda del misuratore della temperatura (-50°/+70°) e protetto con un pò di gommapiuma dagli sbalzi di temperatura ed dopo aver lavorato per circa 6/7 minuti è arrivato a circa 60°.
Comunque proverò anche la resistenza da 4W. per vedere a quanto scende.
claudio57
- Franco99
Anche con una resistenza da 4 watt il calore da dissipare (i watt da dissipare)
rimarranno uguali, ma essendo magari questa resistenza fisicamente
leggermente più grande, la superficie che dissipa il calore sarà maggiore e
di conseguenza la resistenza avrà una temperatura di qualche grado
inferiore. Se però la avvolgi nella gomma piuma, questa differenza non
si vedrà dato che con la gomma piuma blocchi la circolazione dell'aria,
peggiorando così notevolmente lo scambio di calore fra resistenza e aria
circostante.
Saluti,
Franco
circostante.
Saluti,
Franco
- capitani
@Franco99, la gommapiuma è stata messa solo per verificare con una discreta certezza la temperatura alla quale arriva la resistenza da 2W, però durante l'utilizzo reale la resistenza sarà completamente libera anzi vorrei provare a fare un piccolo dissipatore di calore da mettergli intorno.
claudio57
se mettevi una lampadina normale arrivava sui 150 gradi e una alogena 250 gradi , sono resistenze anche quelle
- capitani
@Turbina, hai ragione infatti anche le 2 lampadine usate per le prove dopo un pò sono molto calde. Comunque proverò le resistenze da 4 o 5W per vedere di quanto si abbassa la temperatura, anche perchè non ho ancora deciso come assemblare tutto il relè con i fili e se deve finire dentro una scatola senza o con pochissimo passaggio di aria mi serve una temperatura più contenuta possibile .
claudio57
- capitani
Oggi ho montato l'unica resistenza che ho potuto trovare ma è da 6W. Le prove con la sonda hanno dato 48° se avvolta nella gommapiuma, per vedere la massima temperatura che raggiungeva, e circa 38° se lasciata libera, una bella differenza specialmente quando il tutto sarà messo dentro un contenitore.
claudio57
- Franco99
Che sia da 2 watt, 4 watt o da 6 watt, i watt di calore che
dovrà dissipare saranno sempre uguali. Chiudendola in un
contenitore ermetico non ci sarà differenza, la temperatura
che si svilupperà all'interno del contenitore sarà sempre
uguale sia con una resistenza da 2 da 4 o da 6 watt.
I watt che dissipa una resistenza vanno tutti in calore.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
- capitani
claudio57
