Spindle motor: 10 W. DC motor
turbina
Re: Spindle motor: 10 W. DC motor
Messaggio da turbina » giovedì 18 aprile 2013, 17:21
70 gradi
capitani
Messaggio da capitani » giovedì 18 aprile 2013, 18:52
Sono un bel pò 70°. Comunque ho collegato la sonda del misuratore della temperatura (-50°/+70°) e protetto con un pò di gommapiuma dagli sbalzi di temperatura ed dopo aver lavorato per circa 6/7 minuti è arrivato a circa 60°.
Comunque proverò anche la resistenza da 4W. per vedere a quanto scende.
claudio57
Franco99
Messaggio da Franco99 » venerdì 19 aprile 2013, 9:43
Anche con una resistenza da 4 watt il calore da dissipare (i watt da dissipare)
rimarranno uguali, ma essendo magari questa resistenza fisicamente
leggermente più grande, la superficie che dissipa il calore sarà  maggiore e
di conseguenza la resistenza avrà  una temperatura di qualche grado
inferiore. Se però la avvolgi nella gomma piuma, questa differenza non
si vedrà  dato che con la gomma piuma blocchi la circolazione dell'aria,
peggiorando così notevolmente lo scambio di calore fra resistenza e aria
circostante.
Saluti,
Franco
capitani
Messaggio da capitani » venerdì 19 aprile 2013, 10:15
@Franco99, la gommapiuma è stata messa solo per verificare con una discreta certezza la temperatura alla quale arriva la resistenza da 2W, però durante l'utilizzo reale la resistenza sarà  completamente libera anzi vorrei provare a fare un piccolo dissipatore di calore da mettergli intorno.
claudio57
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 19 aprile 2013, 15:02
70 gradi è normale per una resistenza però se non vuoi vederla scaldare mettila da 5w
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 19 aprile 2013, 15:04
se mettevi una lampadina normale arrivava sui 150 gradi e una alogena 250 gradi , sono resistenze anche quelle
capitani
Messaggio da capitani » venerdì 19 aprile 2013, 15:36
@Turbina, hai ragione infatti anche le 2 lampadine usate per le prove dopo un pò sono molto calde. Comunque proverò le resistenze da 4 o 5W per vedere di quanto si abbassa la temperatura, anche perchè non ho ancora deciso come assemblare tutto il relè con i fili e se deve finire dentro una scatola senza o con pochissimo passaggio di aria mi serve una temperatura più contenuta possibile .
claudio57
capitani
Messaggio da capitani » lunedì 22 aprile 2013, 16:36
Oggi ho montato l'unica resistenza che ho potuto trovare ma è da 6W. Le prove con la sonda hanno dato 48° se avvolta nella gommapiuma, per vedere la massima temperatura che raggiungeva, e circa 38° se lasciata libera, una bella differenza specialmente quando il tutto sarà  messo dentro un contenitore.
claudio57
Franco99
Messaggio da Franco99 » lunedì 22 aprile 2013, 18:17
Che sia da 2 watt, 4 watt o da 6 watt, i watt di calore che
dovrà  dissipare saranno sempre uguali. Chiudendola in un
contenitore ermetico non ci sarà  differenza, la temperatura
che si svilupperà  all'interno del contenitore sarà  sempre
uguale sia con una resistenza da 2 da 4 o da 6 watt.
I watt che dissipa una resistenza vanno tutti in calore.
Saluti,
Franco
capitani
Messaggio da capitani » lunedì 22 aprile 2013, 19:32
Però dato che questa resistenza è molto più grossa di quella da 2W sicuramente dissipa più calore anche al tatto si sente la differenza tanto che anche se lasciata avvolta nella gommapiuma fà  segnare alla sonda 12° in meno.
claudio57
Torna a “Miscellaneous”
