Water-cooled motore 2.2kW inverter mandrino
- tandu
Re: Water-cooled motore 2.2kW inverter mandrino
Be non è complicatissimo noi l' abbiamo fatto cosi non badate all' esteticatandu ha scritto:Peccato, mi toccherà farlo o farmelo fare.
ho usato pezzi d'alluminio che avevo dentro i test sul campo diranno se è OK
Ragazzi volevo provare a cambiare il connettore ho levato le 4 viti su ma non si muove nulla.
Prima di fare danni chiedo a voi che lo avete già fatto come si procede
Alla fine ci siamo riusciti era come incollato da una specie di silicone Bianco.
- ken_ken2
Si tipo blocca filetto....... ma avete fatto qualche foto di come si presenta all'interno, nel senso vi sembra fatto bene?
o se non avete foto mi piacerebbe sapere da voi come vi è sembrato.....lo spessore della carcassa...ecc...... grazie
Per le foto aspettate l' amico Savio che lui è più esperto in queste cose da forum
Io mi ci impiccio un po
Comunque lo spessore sembra buono i fili mi sembrano troppo sottili per 1k5
ma forse come dice Savio è normale visto la poca distanza il connettore originale
avviso che per levarlo è stato duro altro frenafiletti o schifezza simile si è deformato nel levarlo
Prima ho dissaldato i fili e con una chiave a tubo da 19 la ghiera interna.
- ken_ken2
non ho ben capito ........ ma tutto questo per modificare cosa ...
... o avete in mente di fare un cambio utensile rapido per il cinese
...... attendo le foto ......
Sto facendo un upgrade alla mia cnc da Kress a mandrino cinese SPERIAMO BENEken_ken2 ha scritto:non ho ben capito ........ ma tutto questo per modificare cosa ...
Ho preso un connettore ILME serie CKF03 e devo dire che ci va benissimo a breve posto foto
Non ho dovuto neanche allargare il foro sul coperchio nero
http://www.ilme.com/prodotti/Scheda_Pro ... o=CKF%2003
Si non mi fidavo ma alla fine l' amico Beniamino ha preso un bel connettore
Anche se ha scordato di prendere le conchiglie ma provvederà domani almeno lo spero
intanto vi posto due foto
- minolino2
L'amico Beniamino si e' ricordato ed ha comperato la vaschetta.... posso confermare
73 de IW0GZP, Locator JN61TG
Il lavoro e' bello quando e' anche il tuo hobby.
- ken_ken2
.......... illuminatemi
cosa aveva il vecchio connettore che non andava.......??? ti posso assicurare che con un saldatore ed un po di pazienza ci ho messo un cavo 3 x 1,5 senza problemi ............
Il Connettore di serie prima di tutto non ha il 4 polo per la terra poi è un connettore più per segnali audio che di potenza.
Io come cavo vorrei mettere un 4x2,5 schermato.
Che il connettore di serie faccia pena lo dimostra anche dalla dichiarazione di alcuni utenti in forum con lo stesso mandrino
poco dopo hanno avuto problermi di scintilli
Poi questo tipo di connettore nato appunto per correnti di targa dichiara 250V a 10A con le opportune conchiglie diventa IP65 o anche 67
quindi totalmente stagno cosa che non lo è quello di serie insomma per pochi € conviene cambiarlo sto connettore
- ken_ken2
........ insomma per pochi € conviene cambiarlo sto connettore .....
..... si ragionando mi trovo daccordo con te .....
ma di sicuro lo tengo fino a quando andrà bene ....
Non voglio fare il secciatoreken_ken2 ha scritto:..ma di sicuro lo tengo fino a quando andrà bene ....
e rischi di fottere motore o inverter o entrambi per questo io l' ho fatto cambiare da subbito
e sono in dubbio anche se cambiare o meno i cuscinetti di serie ma qui dagli altri utilizzatori non ho sentito lamentele.
Solitamente se vedi in giro nei forum solitamente prendendo un cinese si cambiano da subbito due tre cavolate
Generalmente oli/grassi cuscinetti pulizia e connettori e si rendono molto piu affidabili e duraturi rispetto a quello che sono inizialmente
alcune volte basta poco per migliorare un prodotto cinese per farlo arrivare ad un livello accettabile
- Zebrauno
