Non posseggo macchinari adatti, quindi scrivo qui per avere dei consigli circa il tipo di lavorazione che più di addice allo scopo e per sapere magari a chi posso rivolgermi in Italia e che informazioni devo fornire (ad esempio disegno, misure, modelli cad etc)
Il pezzo ha una struttura molto semplice, come si vede dal veloce bozzetto 3d in allegato. Le misure non sono indicate, dovrebbe essere lungo intorno ai 6.5 cm, largo 3cm e qualcosa, e lo spessore dei materiali deve essere variabile dai 5 ai 7mm, per il materiale stesso invece pensavo all' alluminio7075. L'unica parte che richiede precisione, e non visibile in foto, deve essere la filettature di 4 fori m3, le cui distanze reciproche devono essere molto accurate, con una tolleranza che non dovrebbe superare il decimo di millimetro, il resto, a parte la larghezza, non ha bisogno di eccessiva accuratezza o rifinitura, scarti di un millimetro possono anche andar bene, questo giusto per dirvi il grado di precisione che richiede il pezzo. Tra l'altro anche l'apertura frontale può non essere circolare, anche quadrata va bene.
Alla luce di ciò, su che tipo di lavorazione devo indirizzarmi? cnc, tornitura, fresatura? ... e soprattutto a chi potrei rivolgermi e quanto pensate possa costare qualcosa del genere?
Immagino che dovrebbe essere di facile realizzazione, magari molti di voi saprebbero anche farlo in casa.
Grazie a tutti per l'aiuto.
[reg=https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=4]Le immagini devono essere allegate,Regolamento[/reg]
