Per risparmiare e provare il brivido dell'incerto mi chiedevo se era possibile ottenere lo stesso risultato con dei pacchi batteria lipo da modellismo.
Il motore bici e' da 250 watt
batteria da 36 v 10ah (10000mah)
Il che significa (credo) che al massimo regime assorbe poco meno di 7 A (P= v * I ) potenza= volt * corrente
quindi se io faccio una fila di tre pacchi batteria 3s (11.1 v) da 5000 mah ottengo 33.3 v 5000mah
poi ne faccio un'altra identica e poi le collego in parallelo dovrei ottenere un pacco pila da 33.3 volt da 10000 mah
___ ___ ___
___ ___ ___
Parlando del fattore C e' sufficiente che i pacchi pila (3s 11.1) siano da 2c per ottenere il pacco finale da 33.3 volt 10000mah 4c ossia max 40A
Che ne dite ?????
