Altra cosa, non usare il riporto del messaggio precedente, appesantisce inutilmente il forum.
L'oggetto in questione è solo un adattatore di attacco della torcia, non un dispositivo di comando del gas. Non tutte le torce a pulsante hanno l'attacco integrato, molte hanno l'attacco dinse per la corrente, ed un semplice tubo di plastica per il gas, che (teoricamente) va collegato alla saldatrice. A te servirebbe una torcia fatta così.
Tipo questa:
http://www.tigmig.it/accessori-tig-torc ... 53.uw.aspx che ha tre connessioni: Attacco dinse per la corrente di saldatura, attacco tondo a vite per il comando del pulsante, tubo in plastica per attacco del gas.
Mi spiego meglio: Se la tua saldatrice non ha il comando del gas e l'innesco HF, ma ha l'innesco LIFT, con la torcia a rubinetto, sei tu che comandi il flusso del gas, appunto tamite il rubinetto.
Con la torcia a pulsante (e la saldatrice HF), quando schiacci il pulsante, inizia ad uscire il gas. Dopo qualche secondo ( questo tempo è detto tempo di pre-gas, sulle saldatrici più serie è regolabile da 0,1secondi a 5-6 secondi almeno) parte l'innesco ad alta frequenza, che ti fa partire l'arco.
A fine saldatura, rilasci il pulsante. L'arco si smorza lentamente, ed il gas continua ad uscire ancora per qualche secondo (anche questi due parametri, spegnimento dell'arco e post-gas, dovrebbero essere regolabili).
Puoi però usare una torcia a pulsante, con il quale non puoi comandare l'innesco dell'arco ma puoi comandare il flusso del gas. Tutto ciò che devi fare è inserire un elettrovalvola tra il riduttore di pressione e l'attacco della torcia. Se l'elettrovalvola funziona a 220V, ti serve un relé per comandarla, ed una sorgente di bassa tensione per alimentare il relé, comandato dal pulsante della torcia. Se invece riesci a procurarti un elettrovalvola che funziona a bassa tensione, puoi comandarla direttamente dal pulsante, sempre che non assorba troppa corrente (i cavi elettrici del comando a pulsante generalmente sono abbastanza sottili).
Con un simile accrocco e la tua Lincoln, faresti così:
1) schiacci il pulsante, inizia ad uscire il gas
2) tocchi il pezzo con l'elettrodo, e sollevi subito, parte l'arco
3) a fine saldatura allontani un pochino la torcia, l'arco si interrompe. Non allontani ancora la torcia da pezzo.
4) attendi qualche secondo che il pezzo si sia raffreddato
5) rilasci il pulsante, il gas si interrompe. puoi allontanare la torcia.
