TIG AC/DC 200A Pulse
setteemezzo
Re: TIG AC/DC 200A Pulse
Messaggio da setteemezzo » sabato 2 luglio 2011, 13:02
io ho preso tutto all'estero....su ebay.co.uk
dodomerz
Messaggio da dodomerz » domenica 3 luglio 2011, 20:24
come pensavo, anche io prendo tutto all'estero. mi potresti dare qualche informazione sui criteri di ricerca?
setteemezzo
Messaggio da setteemezzo » mercoledì 6 luglio 2011, 15:49
prova scrivendo tig welding, oppure solo tig...
dodomerz
Messaggio da dodomerz » giovedì 7 luglio 2011, 14:41
setteemezzo li ho trovati anche qui in italia.
lo scrivo e spero che possa essere utile a tutti voi.
Li ho trovati alla FATI SAS.
http://www.fatisas.it/
cicastol
Messaggio da cicastol » mercoledì 20 luglio 2011, 9:01
Ciao a tutti,
tentato dalla saldatrice in oggetto pure io ho fatto l'acquisto,chiedo a chi la possiede già  una delucidazione visto il pessimo manuale fornito (anzichè fare solo box shifting potrebbero almeno infilarci un manualetto decente!)
Il balance da quello che si capisce dovrebbe essere riferito alla percentuale di tempo al POSITIVO dell'elettrodo (secondo il manuale tP/tN *100) per cui aumentandolo aumenta la pulizia e si scalda di più l'elettrodo giusto??
Chiedo questo perchè quasi tutte le altre saldatrici la funzione del balance è opposta aumentandolo si aumenta la percentuale dell' elettrodo al negativo aumentando la penetrazione.
Non l'ho ancora provata perchè mi deve arrivare la bombola.....
Grazie!
Franco99
Messaggio da Franco99 » mercoledì 20 luglio 2011, 23:25
@cicastol:
Sembra molto simile alla PowerTig 200DX della Everlast modello anno 2009.
(vedi immagine allegata).
Manuale della serie Everlast PowerTIG anno 2009: LINK
(Pazienza, il server potrebbe essere lento).
Breve manuale fatto da un privato per la tua saldatrice TIG MIG: LINK
Saluti,
Franco
cicastol
Messaggio da cicastol » giovedì 21 luglio 2011, 12:02
Grazie Franco99,
si in effetti ho visto che il produttore cinese di turno è lo stesso , poi come sempre vengono rimarchiate per i vari rivenditori (everlast,tigmig,tokentools)......
Per il discorso balance avevo intuito gusto,la percentuale della manopola è riferito al polo positivo,ottime le istruzioni fatte dalla everlast e relativo forum di supporto!!
Grazie!
pauli
Messaggio da pauli » giovedì 21 luglio 2011, 22:03
buonasera a tutti, complimenti x la saldatrice, spero che soddisfi la richiesta. io ho una telwin 185 ac-dc completa di torcia, presa un anno fa e non mi lamento.. l'alluminio , dopo aver provato il 4t l'ho escluso in quanto lo trovo un pò complicato da usare e saldo in 2t.. per me molto più semplice, poi sarà  questione di abitudine ma io mi trovo molto meglio.. invece volevo sapere da voi, che colori di tungsteno usate.. ho provato il blu che mi han detto essere universale e non mi è dispiaciuto affatto..molto meglio del grigio per alluminio.. inox invece meglio quello rosso in tutti icasi.. che dite voi???
§tefano
Messaggio da §tefano » giovedì 21 luglio 2011, 22:38
Pauli,
io ho una Telwin AC-DC da 250A (trifase), ti consiglio il PEDALE originale che costa sulle 130 euro, in quanto sull'alluminio, così come su tutti gli altri metalli è importante avere la possibilità  di regolare la corrente mentre si salda...
Io uso i toriati, quelli rossi, quelli puri, verdi, non li uso quasi mai perchè fondono con correnti inferiori (uso 1.6 e 2.4).
Posso chiederti che difficoltà  trovi esattamente con la lega?
E anche che modello in preciso così posso magari aiutarti con le impostazioni, se è simile.
zorki
Messaggio da zorki » venerdì 22 luglio 2011, 0:37
Usi i toriati anche in ac?
Franco99
Messaggio da Franco99 » venerdì 22 luglio 2011, 8:30
(In lingua inglese).
Download Miller's technical handbooks covering a variety of
miscellaneous welding subjects. All files are pdf format. LINK
TIG Handbook: LINK
Dalla loro video library / TIG : LINK
Saluti,
Franco
pauli
Messaggio da pauli » venerdì 22 luglio 2011, 10:48
§tefano ha scritto:Pauli,
ciao stefano, grazie del consiglio ci avevo pensato ma non saldo molto alluminio e mi accontento della regolazione sulla torcia. ma il pedale lavora come la torcia(con impostazioni pre-definite intendo) o hai la possibilità  di lavorare su tutta la scala??quelli rossi alla maggiore ma come detto per alluminio o verdi o blu.. meglio blu però quelli universali.. difficoltà ? mah solo col 4t non mi trovo tanto!!io schiaccio ma non varia molto, faccio più casino che utile..
§tefano
Messaggio da §tefano » venerdì 22 luglio 2011, 18:34
Zorki: uso toriati per qualsiasi cosa, sono più robusti a mio modo di vedere e non credo ci siano controindicazioni particolari.
Pauli: io imposto in manuale il valore massimo di corrente che voglio raggiungere, x ipotesi 180A, poi seleziono il pedale e lui varia la corrente da 0 a 180A in base a quanto premo con il piede...
Come saprete con la corrente fissa succede che quando si parte con il cordone, la prima parte solitamente ha bisogno di un po' più di corrente per innescare o per fondere e creare il bagno, poi bisogna andare spediti altrimenti la corrente diventa troppa, almeno così accade a me...
Però fatico ad immedesimarmi di usarla senza, è come una macchina senza acceleratore, on-off...
Sulla torcia in 2t o 4t vari la corrente, ma devi già  sapere più o meno cosa ti servirà , mentre il pedale è da un riscontro veloce ad occhio su quello che accade, infatti se vedi che stai squagliando basta mollare, se il bagno si solidifica devi premere... più facile a farsi che a dirsi insomma...
Ci si guadagna in polivalenza insomma...
Il metallo ferroso e non, in CC, è relativamente semplice da fare, però anche li con spessori ridotti e magari variabili è un disastro, almeno per me, non poter intervenire sulla corrente.
Che altro, segnati le cose che fai su un quaderno e impara a capire cosa si deve fare e cosa no, fatti esperienza, leggere le guide è utile si, però certe cose le impari solo facendole in pratica.
A me capita di leggere e quando sono al momento, di dimenticare tutto... ahahah!
Che modello hai?
pauli
Messaggio da pauli » venerdì 22 luglio 2011, 21:58
ciao stefano e grazie delle dritte.. salto tubazioni oramai da 20 anni, inox e acciai normali e legati.. non ho nessun tipo di abilitazione perchè non le ho mai volute fare.. ho saldato tubi sia acciaio sia inox di spessori rilevanti.. per la maggiore 16-22 mm..sia a argon che elettrodo. l'alluminio è sempre stato un pallino mio.. e ci sono riuscito.. da solo leggendo e provando.. il modello è una telwin 185 ac-dc hf-lf... ho fatto un pà  di foto oggi così appena le metto sul comp te la farò vedere.. il pedale in pratica fa quello che fa la mia torcia in 2t!!!! imposto corrente max e tengo premuto.. quando voglio calare ..stacco e riprendo e così via!!! :D
§tefano
Messaggio da §tefano » sabato 23 luglio 2011, 9:52
Attendo le foto allora, comunque conosco la macchina, è simile alla mia...
X il pedale: NON è on-off come il 2t ma vari proprio la corrente... 1.2.3.4.5....10.11.12..100...150...ecc
